mein HY ( ist ja seid zwei Wochen zugelassen ) läuft soweit ganz gut , nun will ich mal eine weitere Strecke fahren und wenn es dann doch mal nicht mehr geht wo kann man den HY vorne abschleppen ich habe da keinen Haken oder ähnliches. Wo wird das Abschleppseil befestigt? Hab ihr damit Erfahrung? Ich will mir im Fall der Fälle auch nichts kaputt machen.
Gruß Wolfgang
...kein Franzose geht davon aus, dass man einen HY abschleppen muss. Wozu also einen Haken? Spaß beiseite - wünsche dir mit deinem "neuen" HY allzeit gute & pannenfreie Fahrt!
Christian
Hallo Wolfgang,
wenn ich mich richtig erinnere (kann leider gerade nicht nachschauen) sind bei meinem 79er HY zwei Abschleppösen vorne irgendwo hinter der Stoßstange.
Irgendwann gab es hier im Forum auch mal ein Bild, wo ein HY von nem Porsche abgeschleppt wurde :))
Also es geht.
Ich bin mit meinem damals gerade frisch gekauften, völlig verrosteten Bus ohne Ahnung von Autos mit ein paar Freunden 2 Wochen lang ein paar Tausend Kilometer durch Fronkraisch gefahren. Ohne Probleme. Hatten wahrscheinlich Glück.
Empfehlen kann ich Dir noch die ADAC-Plusmitgliedschaft, da wird einem der Wagen im Fall der Fälle bis vor die Haustüre gebracht und man selbst bekommt einen Ersatzwagen. Und das alles für studentengünstige 70€ im Jahr...
Philipp
ACCM Gerhard Trosien
Die Feuerwehr-H hatte Abschleppösen. Als Ersatz für die 2 Schrauben der Stoßstangenbefestigung rechts und links waren Bügel mit einem in 2 Richtungen gebogenen starken Blech, das das Seil vom Stoßstangenblatt abhalten soll, zusammen mit der Stoßstange verschraubt. Die Feuerwehr kann es ich eben nicht leisten, dass ein Fz. nicht zum Einsatzort kommt, also muss es notfalls geschleppt werden können. Die Stoßstangenhalterung scheint also ausreichend stark zu sein.
Nach meinen Erfahrungen (11 Jahre, 160.000 km) wäre eine Abschleppöse hinten wichtiger...
Hi Wolfgang,
Das Seil kommt an die rechte Seite der Achse - besser wäre allerdings eine Abschleppachse/-hund (gibt es noch abundzu bei ebay).
Zum Vorstellen z.B.: http://www.wien.gv.at/feuerwehr/autos/technik/abschlepp.htm
Achtung: Darf nur zum Abschleppen benutzt werden - ansonsten hat man das Problem der 4 Achsen und Gesamtgewichte!
Gruss
Mike
PS: Ergänzung: http://abschleppen.blueraydisc.de/Abschleppen.1.html
Hallo, ich denke das das Seil auch an der Stoßstange angebracht werden kannn. Mein HY hat eine Kupplung vorn an der Stoßstange und ist auch nur mit den 4 üblichen Schrauben an den Längsholmen befestigt. Auf dem Bild kann man die Kupplung die unter die Stoßstange geschweißt ist erkennen.
Viele Grüße und hoffentlich brauchst Du die Infos nicht wirklich.
Dirk hy
Hallo Wolfgang
Die Stosstangenbefestigungen reicht völlig aus .
Nachdem bei mir der Anlasser den Geist aufgegeben hatte und wir auch das
Fahrzeug nicht mehr durch Anschieben zum laufen gebracht haben ,hat mich
dann mein Bruder mit seinem Porsche nach Hause geschleppt(3 km den Berg
rauf,hui mit 60 Sachen)
Kuckst Du hier
http://www.andre-citroen-club.de/forum/showtopic.php?threadid=16605
Gruss Jörg
Hallo Jörg!
tolle sache, wofür son Porsche alles gut sein kann - könntest du mir die beiden Porsche-HY-Abschleppfotos mal in größer mailen? Wär nett - für meine HY-Specials-Sammlung (nur private Nutzung). Merci!!!
Gruß Christian
