Wieviel Aufwand - Besonderheiten... Rü
Vorne kein Problem aber hinten hast du ne HD-Pumpe und den Klimakompressor im weg......
OK,Krami...
das ist nicht schlimm, dachte da muß evtl der Motor aus den Angeln gehoben werden, damit denug Luft ist...freu mich schon drauf, anscheinend verursacht nämlich das Ölgesiffe an den Kerzenschächten Zündaussetzer. Nach der Reinigung lief er erheblich besser... Grüße Rü
hallo,
mach doch dichtmasse von aussen drauf.
gruss uwe
N'Abend,
also de vordere Dichtungswechsel (-erneuerung) hat bei mir 42 € (im Jahre 2003) gekostet.
Leider war bei mir das "Ölgesiffe an den Kerzenschächten" damit nicht behoben! Läuft das Öl bei dir auch am kompletten Schraubgewinde der Kerzen runter?
Zündaussetzer konnte ich nicht feststellen...
Gruß Benjamin
