Hallalli,
wollte mal eben den Lenker abnehmen. Hatte nach etwa 1 h Fummelei und diversen Krämpfen die Faxen dicke. Wer kennt die Größe der zwei (wunderbar hinter dem Lenkrad versteckt liegenden) Torxschrauben ? Habe mit allen verdächigen Schlüsseln rumhantiert, keiner greift - oder ich treffe den Schraubenkopf nicht richtig. Man kann nix sehen, nur über 'nen Spiegel und Taschenlampe. Zusätzlich sind die Schraubenlöcher noch mit Rückständen vom Kunststoffguß bewehrt, so dass man die Schrauben nur erahnen kann. WIE KRICHT MAN DAS VERDAMMTE SCH... TEIL AB ??? :-(
Auf Hilfe wartend,
Clive.
Hey!
Soweit ich es noch in Erinnerung habe, sind das Imbusschrauben. Genaue Größe kann ich nur mehr erraten. Schätze mal so 5 oder 6.
Wichtig vor dem Demontieren, die Batterie für min. 10 Minuten abklemmen, bevor mit den Arbeiten am Airbag begonnen wird. Batterie muss auch während der Arbeiten abgeklemmt bleiben.
Gruß Markus.
Das müßten 30er Torx sein . WICHTIG UNBEDINGT DIE BATTERIE MINDESTENS 10 MINUTEN VORHER ABKLEMMEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
MFG
hi
das sind 30 torx und die bat. ist vorher abzuklemmen wie schon erwähnt
danach ist der airbag auch richtig abzulegen also nach dem ausbau
bitte mit dem leder oder cit zeichen nach oben, steckanschluss nach unten
gruss peppi
Danke für die prompte Hilfe,
Torx sind es auf jeden Fall, dass kann man mit 'nem Spiegel erkennen.
Dann versuch ich ma mein Glück mit 'nem 30er.
Das mit der Batterieabklemmen hätt ich tatsächlich beinah vergessen.
Clive.
