gestern bemerkte ich per Zufall, dass bei meinem CX 25 GTI der Kraftstoffschlauch zwischen dem Filter und der Verteilerleitung zu den Einspritzventilen dermaßen porös ist, dass der Sprit durch die Wandung quillt und teilweise sogar in feinen Strahlen herausspritzt. Das Tauschen dieses Schlauchstückes war kein Problem.
Dabei sah ich jedoch, dass die vier kurzen Schlauchstücke von dieser Verteilerleitung zu den Einspritzventilen ebenfalls nicht mehr allzu Vertrauen erweckend aussehen. Leider sind diese Schläuche mit dem jeweiligen Ventil verpresst. Wie bekomme ich sie vom Ventil ab? Oder müssen gar gleich die Ventile komplett gewechselt werden?
Hallo menrathu,
kenne die alten CX-Einspritzdüsen nicht genau, aber bei einem altem Opel sah ich dass die alten Schläuche ausgetauscht wurden. Abtrennung mit Gewalt (Flex?), die neuen mit schlanken Schlauchbindern fixiert.
Der BOSCH-Dienst kennt die Probleme sicher, die E-Teil-Preise sind z.T. allerdings horrend. Habe den Øi=22, Øa=30, h=8 Gummiring bei Opel um einen guten Euro bekommen, bei BOSCH hätte das Stück fast 7€ gekostet!
lg
»Horst
