Hallo Leute.
Hier nochmals meine Anfrage, leider dringlicher als mir lieb ist.....
Bei meinem Liebling (2,5 TD) hat sich die anscheinend die Krümmerdichtung verabschiedet, es pfeift beim Beschleunigen fürchterlich. Ich brauche dringenden Support wie ich z.B. den Luftsammler über dem Krümmer entfernen kann und welche weitere Vorgehensweise beim Dichtungswechsel sinnvoll ist.
Ich fahre wahrscheinlich den Einzigen 2,5er ohne Klima, zudem tanke ich bis zu 80% Rapsöl pro Tankfüllung hinzu und bin sehr zufrieden damit. Gefahrene KM seit letztem Sommer mit DIEPÖL ca. 15000.
Ich bedanke mich im Voraus bei allen Ratgebern.
Ciao Wolfgang
Hallo Wolfgang!
Hast du auch schon mal das Flexrohr nach dem Turbo kontrolliert?
Dieses könnte natürlich auch gerissen sein.
Ansonsten, um den Luftsammler abzubekommen, musst du das Auspuffflexrohr demontieren. Damit du nachher an die Leitung der Abgasrückführung kommst.
Nun kannst du obigen Luftsammler mit etwas Gefrimmel ausbauen.
Auspuffkrümmer im eingebauten Zustand hab ich zwar noch nie demontiert, sollte aber baulich möglich sein.
Ich würde jedoch vor dem Zusammenbau den Krümmer auf Planheit prüfen, denn wenn der stark verzogen ist, wird der auch mit der neuen Dichtung nicht dicht sein.
Eventuell könnte es auch ein Riss im Krümmer selbst sein.
Hoffe, ich konnte helfen.
Gruß Markus
cit4ever postete
Hallo Wolfgang!
Gruß Markus
