Hallo noch mal :-)
Hat es schon jemand gehabt, dass die Außentemperaturanzeige ca zw. 7 und 20 Grad unterschiede anzeigt? z.B. Bei mir heute +14 Grad Außentemperatur, im Auto -10 Grad (das Gradzeichen blinkt)...
Als ich die Batterie gewechselt habe, war die Anzeige 5 Minuten lang richtig und ist dann wieder "abgesunken"
Kann man es mit den Kauf vom neuen Füller beheben? Wo ist Steckverbindung?
Danke nochmals!
p.s. kann es sein, dass ich mit meinem Wagen mehr Probleme habe als alle anderen?
burunduk
Hallo burunduk,
kann es sein, daß Du von einem Nachrüst-Innen/Außenthemometer sprichst? In meiner Xantippe habe ich noch keine Batterie für die Außentemp.anzeige gefunden, und über eine Innentemp.anzeige verfügt sie nicht...
Diese Nachrüstdinger haben üblicherweise keine Steckverbindungen. Daher neue kaufen und einsetzen, falls ein weiterer Batteriewechsel nicht hilft. (vielleicht war die "neue" auch nicht ganz frisch)
Hallo Uwe
ich meine eigentlich die Anzeige von Citroen, keine Nachrüst Dinger (diese sind auch meistens häßlich und passen in kein Auto rein) Mit Batterie meine ich die Batterie vom Auto. Steckverbindung muss eigentlich da sein um den Füller am Außenspiegel vom "irgendetwas" abzuklemmen :-)
burunduk
Hallo burunduk,
ach, Du meinst die ganz große Batterie da vorne drin? ;-))
Wusste gar nicht, daß es die Xantippe serienmäßig auch mit Innentemp.anzeige gibt...
Ziehe mich hier wegen nicht helfen können zurück.
Viel Glück und der Wunsch, daß Du bald mit Deiner Xantippe ganz zufrieden bist!
Hallo Uwe!
Ich glaube ich habe es falsch formuliert!!!
Ich meine eigentlich folgendes:
-tatsächliche Temperatur drausen 15 Grad (zuhause geguckt)
-Autoanzeige -10 Grad
Meine Französinn hat auch keine Innentemp.anzeige
Sorry und Gruß
burunduk
Kontakte gibts, wenn ich das richtig vor Augen haben, einmal in der Tür, einmal im Spiegel und irgendwo im Kabelbaum, der in der A-Säule runterläuft.
Ich kenne die Schaltung jetzt nicht, glaube mich aber zu erinnern, daß der Fühler Masse durchschaltet. Dann wäre es möglich, daß auch in dem Strang ein Kontaktproblem vorliegt.
Vielleicht hat ja jemand den Schaltplan vorliegen.
Ach soooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo....
Jetzt hab ichs geschnallt. Jepp, der Sensor sitzt im linken Außenspiegel. Entweder ist der Sensor defekt oder die Verkabelung zum Sensor gestört. Die Steckverbindung dürfte irgendwo in der Tür sitzen.
Ich kann dir sie Seite in meinen 1993er Xantia Schaltplänen mal scannen und zusenden...
Fred
Hallo Fred,
es wäre nicht schlecht.
DANKE!!!
burunduk
Mir bitte auch, post et h-bruns.de
Xm fetischist
Die Steckverbindung liegt m. W. im Spiegelgehäuse. Spiegelglas raus und schon kann man den Sensor wechseln, der ist nur ins Spiegelgehäuse eingeklippt.
Gruss Ronny
Hallo Xm fetischist!
kann man den Füller auch auf Fehler überprüfen? z.B. Widerstadt oder so???
Danke!
Hallo Heinz,
Hallo Burunduk,
ihr habt Mehl...
Fred
