Hallo - hoffe mir kann hier jemand helfen ?!
Ich habe heute einen neuen Kühler eingebaut (von Meisen - aus Plastik - gibt wohl nur noch eine Sorte für den 2.5 GTI). Jetzt muss ich dummerweise feststellen, das dieser unterhalb des Zulaufstutzens (der ganz Unten) noch ein Loch hat - ich weiss nicht wozu das gut ist - jedenfalls läuft dort jetzt das Wasser wieder raus, wenn ich fülle.
Vorher war ein Kühler aus Metall eingebaut und der hat dort unten keine etra Öffnung.
Der untere Zulauf ist dort allerdings auch anders geformt - da, wo der Schlauch aufgesetzt wird, ist der Stutzen rund und wird dann zum Kühlerkörper hin nach unten breiter. ( Kann sein, das dort ebenfalls ein Loch im Kühler ist, aber beim alten ist es eben im unteren Zulauf integriert.
Meine Frage: Kann ich in dieses Loch irgendeine passende Schraube eindrehen oder was sonst - wie krieg ich den Kühler dicht ???
Herr Meisen konnte mir am Tel. nicht helfen :-(
Gruss
Sorry - muss leider berichtigen: Es ist ein dünner Schlauchstutzen, KEIN LOCH !!!
Ein Stutzen mit Wulst, sodas man wahrscheinlich einen dünnen Schlauch ( ca 6-8 mm Querschnitt )mit Schelle daran befestigt.
Wo soll denn dieser Schlauch hin ??? - wozu dient dieser Schlauch / Stutzen ???
Hallo jo-eff!
Soviel ich mich erinnern kann ( habe von 1975 - 1990 bei cit gearbeitet ) ist an der seite wo der kleine stutzen ist co 20 cm oberhalb auch ein stutzen mit einer wulst! Die beiden gehören mit einem schlauch der grösse ca. 8 - 10 mm verbunden und das war es! Wir haben an diesem schlauch immer das kühlwasser abgelassen! Hoffe ich konnte dir weiterhelfen!
Liebe grüsse aus wien an alle schweber!
Stefan
Danke Stefan - DAS IST ES - der obere ist wie ein Zapfhahn nach unter gebogen. Die beiden Anschlüsse sind mir vor dem Einbau überhaupt nicht aufgefallen -
Schande über mich ;-)
Jörg
