Hi Leute,
gerade sehe ich, dass mein Xantia LHM verliert. Ursache ist ein Riß in einem Schlauch am Druckregler.
Meine Frage ist nun, ob ich den Schlauch einfach abziehen kann, oder ob dann das LHM rausfließt. Soweit ich verstehe, müßte das ein Rücklauf zum Behälter/Ansaugschlauch sein, denn er mündet in dem dicken Ansaug(Gummi) Schlauch. Wenn ich ihn also abziehe, würde doch das LHM vom Behälter durch den Höhenunterschied auslaufen ? Müßte ich den Ansaugschlauch oben am Behälter abmachen ?
Mist das wird wieder eine Fummelei, den defekten Schlauch abzubekommen und zu verlängern ....
Danke für Eure Hilfe
Klaus
Noch'n Foto:
Keiner 'nen Tip ?
Klaus
Der Behälter kann dir nicht auslaufen, da der Schlauch ja oben in den Behälter geht.
Also kann nur soviel LHM ausfließen, wie in dem Schlauch ist.
Eine kleine Schweinerei wird es schon geben.
Hab auch mal was gehört, dass der Druckregler auch gerne mal undicht wird. Soll nur ein O-Ring sein. Über die Suchfunktion sollte sich da was finden lassen.
Würde ich noch mal kontrollieren, ob das bei dir vielleicht der Fall ist.
Gruß Markus
cit4ever postete
Gruß Markus
Ok, das hatte ich in etwa so gehofft.
Der O-Ring ist es nicht, der Schlauch ist ganz klar oberhalb der Schelle eingerissen.
Kann ich zum flicken Benzinschlauch nehmen ? Ist der LHM resistent ?
Klaus
ehem. accm wonebel
Nein,der wäre zwar vermutlich resistent,hält aber die Druckschwankungen, die auch im Rücklauf herrschen i.d.R. nicht aus und kann dann platzen.
accm wonebel postete
Also ich habe das jetzt mit Karftstoffleitung , Innendurchmesser 10mm geflickt.
Zum Glück hatte ich noch ein Stück alten Schlauch, der am Druckregler paßte, dann den Kraftstoffleitungsschaluch als Verlängerung und an beiden Seiten eine Schelle drüber. Das erscheint mit eigentlich stabil genug.
Ich war beim Cit Händler, und denen fiel auch nichts anderes ein.
Für Notfälle liegt so'n Stück und zwei Schlauchschellen jedenfalls in meinem Board-Werkzeug, damit man beim nächsten Mal gerüstet ist.
Klaus
