hallo , neulich trat bei meinen xm , 3 l . , 24 v , baujahr 2000 , y4 , folgendes manko auf :
bei talfahrt , ohne gas , plötzlich ein geräusch wie bei einem auffahrunfall , wenn der gurt nicht währe , wär ich durch die scheibe raus , ich rolle den nächsten parkplatz raus , stelle ab , und dann in der klaranzeige : MOTORBLOCK ÖL . ich starte wieder , kein problem , bei der fahrt auch kein problem mehr . ich hatte vergessen , meiner hat automatic . ich hoffe , ihr könnt mir helfen . mfg , xm - winfried
Wenns meine 33 Jahre alte Vespa gewesen wäre würde ich sagen Kolbenklemmer wegen zu geringer Schmierung im unteren Drehzahlbereich...
Aber beim XM?
Vielleicht doch mal die Ölpumpe überprüfen/Tauschen? Ist aber eine scheiss Arbeit...
Hallo Wilfried,
auch bei Citroen findet man die meisten Fehler durch logisches Denken und/oder durch Auslesen des Fehlerspeichers.
Deiner Schilderung entnehme ich mit ein wenig Phantasie, dass der Wagen plötzlich verzögerte, weil der Motor "blockierte", oder?
Wenn dann gemeldet wird, dass mit dem Öl etwas nicht stimmt, wäre hilfreich, den Ölstand auf die gute alte Art zu prüfen, mit dem Ölmessstab. War denn nun genug Öl im Motor? Wenn ja, lasse den Öldruck prüfen. Wie alt ist das Öl, wie heiss war es? Wie schnell bist Du gefahren. Wie alt ist der Ölfilter?
Wenn hier kein Problem zu finden ist, würde evtl. die Kompression der einzelnen Zylinder weitere Hinweise geben und der Zustand der Zündkerzen.
Manchmal ist die Ursache für Aussetzer auch in der Lambdasonde zu suchen.
Prüfe Dich einfach mal weiter durch und berichte uns weiter.
Viel Erfolg
nsu-mike
ehem. accm wonebel
Da würd ich aber auch mal per Hand den Ölstand kontrollieren.
Aber irgendwas passt da nicht zusammen.
1. gibt es nur die Meldung:MOTORÖLDRUCK
2. kann ein derarter Ruck beim Automaten nur durchs Getriebe verursacht werden,das passt aber nicht zur Fehlermeldung.
3. Wie kann denn die Klartextanzeige nach dem Abstellen sowas anzeigen?
einen Speicher hat sie m.W. nicht.
