rabbit218950310
Habe ein Problem mit einen Xantia 1.8 16v und der hat eine wegfahrspere aber ich habe leider den code nicht mehr dafür . wollte nur wissen ob und wie ich das auto anbekomme ,wenn es geht ohne in eine cit werkstatt fahren zu müssen.
Darius Sobkowiak
selbst da kann Dir die Werkstatt nicht helfen.Entweder Dir fällt der Code wieder ein oder es gibt nur eins:ein neues Motorsteuergerät !!
Gruss
D.S.
Probier doch erstmal die einfachen Kombinationen wie "1111" aus. Wenn das nicht geht, kannst du ja immer noch probieren, dauert halt ein wenig. Dürfte günstiger sein als ein neues Steuergerät...
Fred
Gast Thorsten Czub
das "Problem" hatte ich auch einmal.
Es half eigentlich nur (nach ca. 50 genialen Versuchen die sich über einen langen Zeitraum hinzogen :-))
mir ein gebrauchtes Steuergerät zu kaufen.
manchmal sieht man ja welche Tasten am meisten benutzt wurden.Da gibts ja dann nicht mehr viele Möglichkeiten...:-)
Bei den alten X1 konnte man die mit code deaktivieren, habe ich dann irgendwann gemacht.
Das Getippe nervte einfach nur noch.
rabbit218950310
aquablue wollte nur wissen wie du das deaktiviert hast. danke
Die Zahlentastatur raushebeln und den Stecker von der Tastaur herausziehen und dann probieren.
Bela
Ja Bela.
Aber dabei muss vorher zuerst der richtige Code eingegeben werden und die grüne Lampe leuchten. Dann den Stecker abziehen und danach nie wieder nervigen Code eingeben.
Leider hat rabbit den Code überhaupt nicht mehr.
MFG Kay
wo bist du den zu hause ..
sollte es in der nähe sein , komme ich vorbei und mach es klar , dauer 20 sek
