ACCM Michael Hilmer
will morgen noch die Bremsschläuche bei meinem BX wechseln. Gibt es hierbei was zu beachten und geht dieses einfach. So wie es aussieht haben die beiden Enden
am Bremsschlauch ja das gleiche Gewinde (ich glaube rechtsgewinde). Das würde ja bedeuten wenn ich die ein Seite reindrehe, dreht sich die andere raus. Frage mal ganz dumm, da ich sowas noch nie gemacht habe (Helfer ist auch dabei).
Gibt es beim Entlüften irgendwas zu beachten, am meisten Muffe habe ich das die Entlüftungsschraube abreist (der BX ist mittlerweile ja auch schon 14 Jahre und die ist bestimmt recht fest).
Gruss
Michi
Hallo
Zuerst muss die Hydraulikleitung aus dem Gewinde des Schlauches losgeschraubt, und aus diesem herrausgezogen werden. Diese ist nach Citroen-Art mit einem Gummi montiert. Danach das Halteblech entfernen, und der Schlauch beim Halter am Federbein ausfädeln. Erst jetzt darf der Schlauch am Bremssattel abgeschraubt werden (Schlüsselgrösse 14). Einbau in umgekehrter Reihenfolge. Umbedingt zuerst den Schlauch am Bremssattel montieren (nicht zu fest anzien), sonst ist er nachher verdreht!!! Der Leitungsgumi muss natürlich auch erneuert werden. Die Hydraulikleitung umbedingt nur handfest anzien, da sie nicht durch den Anpressdruck dichtet, sondern durch den Gummi.
Alle Gewinde einfetten, auch das von der Entlüfterschraube
Zu beachten ist ausserdem, das BX mit ABS einen anderen Schlauch haben, der sich aber nur im Gewinde für die Hydraulikleitung unterscheidet, da der BX mit ABS eine 4,5mm Leitung hat. (Anstat 3,5mm)
Die vordere Entlüfterschraube sollte eigentlich auch nach 14 Jahren noch zu öffnen sein. (Im Gegensatz zur hinteren). Die 12 Schraube am Druckregler muss zum entlüften geöffnet sein.
Grüsse Felix
Hallo felix19!
Bist du da sicher mit der entlüftungsschraube beim druckregler? Wenn die offen ist hast du keinen hydraulikdruck, kannst daher auch nicht entlüften! Oder sehe ich das falsch? Habe ihn immer geschlossen gehabt, ging tadellos!Stefan
Hallo Stefan
Ja das ist so vorgeschrieben, damit das Oel nicht schäumt (Gefahr von Lufteinschluss). Allerdings nur für forne. Hinten muss der 12er zu sein, und der Wagen in Höchststellung.
Das Oel fliesst bei geöffneten 12er vorne immer noch, einfach fast drucklos (wirst nicht mit LHM vollgespritzt)
Grüsse Felix
ACCM Michael Hilmer
erst mal Danke für deine Antwort, oh da hab ich wohl ein Problem. Das die Bremsschläuche unterschiedlich sind wußte ich nicht. Hab den von Meisen (BREMSSCHLAUCH vorne 435mm) gekauft und die hatten nur einen im Katalog. Angeblich sollte der für alle BX`e sein und meiner hat ABS.
Gruss
Michi
Hallo Michi
Dann wird er warscheinlich nicht passen. Wie gesagt, äusserlich sind die beiden Schläuche kaum zu unterscheiden. Einziger Unterschied ist der Durchmesser der Bohrung an dem Ende, wo die Leitung hineinkommt.
Einziger Trost: Der Schlauch für BX mit ABS kostet nur etwa die Hälfte von dem was der Andere kostet. Er wird also beim Cit. Händler nicht viel mehr kosten, als der wo du bei Meisen gekauft hast.
Grüsse Felix
Gast Michael_Werth
felix19 postete
Hallo Stefan
Grüsse Felix
Hallo, Felix!
Da muß ich Dir leider widersprechen. Lt. den originalen Cit-Unterlagen wird vor dem Entlüften die Schraube zwar kurz geöffnet, während des Entlüftens ist sie aber geschlossen.
Michael: Eine Anleitung auf Basis der o. g. Unterlagen, wie man das Bremssystem beim BX entlüftet, findest Du hier: KLICK!
Bitte auch die Bemerkung von Hendrik nach dem Bericht ganz untenlesen.
Bonne Chance
ACCM Michael Hilmer
danke für die Antwort. Werd mal zu ATU oder Matthias fahren und schauen ob die zwei auf Lager haben. Hoffe das ich die beiden bei Meisen zurückgeben (Ende März gekauft - Sammelbestellung) kann. Ansonsten muss ich alles auf den nächsten Samstag schieben :-(
Gruss und schönes Wochende
Michi
Hallo michael_Werth
Danke danke danke!
Habe schon sehr an mir gezweifelt wegen der frage bremsen entlüften mit offener oder geschlossener entlüftungsschraube! Hätte sonst jahrelang falsch geschraubt! Mein wissensstand ist auch: Enlüftungsschraube zu, Motor starten , HD-Druck kommen lassen und dann entlüften!
schöne grüsse aus wien an alle schweber. :)
Stefan
