hallo allerseits,
wollte eben an meinem xm die batterie wieder anschließen, ABER: der plastikhebel zur entriegelung der motorhaube im innenraum läßt mich nicht. ein kleines stückchen läßt er sich bewegen, aber dann geht nichts mehr. rohe gewalt führt wohl zu abbrechen des hebels. zugefroren? glaub ich eigentlich nicht (hab gerade an der motorhaube etwas gefönt, es tut sich aber rein gar nichtsd. wer hat die rettende idee?
Zugefroren ist ein guter Tip, etwas Feuchtigkeit in der Hülle des Zuges reicht dafür gut aus. Mit dem Fön wirst Du da wohl nichts, hilft nur eine warme (Tief)garage oder warten auf Tauwetter (hier ist es schon angekommen).
Nachdem Du die Haube aufhast, sprüh reichlich Öl in den Zug, am besten vorn lösen, hochhalten und reinkippen, bis es unten wieder raus kommt.
