Dietmar Kroger
nächste Frage zu meinem CX 25 (Break, BJ.90, Kat). Seit 1-2 Jahren fällt mir auf, dass der Motor rauer läuft. Gibt man vorne an der Drosselklappe Gas und hält die Hand auf den Motor, dann spürt man Vibrationen, die ich nicht als normal einordnen würde. Ich habe im Vorjahr lange Zeit nach Problemen im Antriebsstrang gefandet, da ich beim Tritt aufs Gas aus untertourigem Betrieb Vibrationen spürte. Heute glaube ich, dass diese vom Motor kommen. Fährt man unter Last an, dann spürt man es auch auf der Kupplung (das ganze Auto beutelt es ein bißchen).
Andererseits hat der Motor ordentlich Leistung!
Im Vorjahr habe ich bereits überprüft (teils mit meiner Soriau 26 Diagnosestation):
-Zündspulen -Zündzeitpunktverstellung -Einspritzsignale -Luftmengenmesser getauscht -Lambdasonde getauscht
Kann es liegen an den Zündkabeln? Einer defekten Einspritzdüse? Zündkerze?
Und wenn es all das nicht ist, kann es etwas Mechanisches sein??
Danke für die Tipps,
Dietmar
