Hi @ all,
bei feuchtem Wetter beschlagen innen die Scheinwerfer bei meinem Xantia2. Welche Ursache kann dies haben ???
thxle für die Antworten.
ACCM BX_FAN
ich würde sagen, weil Feuchtigkeit drin ist.
Aber Spaß beiseite, es gibt 2 Möglichkeiten:
1. weil sie undicht sind, oder
2. weil sie sehr dicht sind.
zu 1.
überprüf mal, ob Haarrisse im Glas sind, die Verklebung Glas-Spiegel und die Kappe über der Birne hinten mit den Drähten, wo Wasser eintreten kann.
zu 2.
Es gibt aber auch die Möglichkeit, daß sie extrem dicht sind und die Luft da drin eine hohe Luftfeuchtigkeit besitzt und diese auskondensiert.
Ich hatte mal so was bei einer wasserdichten Armbanduhr, die immer auf dem Glas Wasserperlen hatte, sonst aber bei Wasser dicht war.
Ich hab sie geöffnet, "auslüften" lassen und bei (trockener) Raumluft wieder zugeschraubt. Der Fehler war weg.
Gruß Volker
Hallo
bohr einfach 2 10mm Löcher in die Scheinwerferabdeckung, kannste ja später wieder mit Tape zukleben.
pedro1
jeder scheinwerfer MUSS beschlagen da nach dem ein/aus schalten der selbigen ein temp unterschied zur äusseren luft besteht
die luft im inneren kühlt ab und bildet kondenswasser am inneren des glases
das ist vollkommen normal
steht der scheinwerfer allerdings unter wasser dann isser undicht und sollte erneuert werden
auch durch nicht inbetriebnahme eines scheinwerfers kann sich kondenswasser bilden da sich die luft im inneren durch die motor temp stärker erwärmt als die umgebungsluft
auf keinen fall am scheinwerfer "rum bohren" oder basteln
gruss peppi
ACCM Marcus Zirwes
in der Regel beschlaegt der Scheinwerfer nicht, hast du mal geschaut ob die Abdeckungen hinten am Scheinwerfer richtig sitzen? Ich habe das gleich an meinem Xan gehabt nachdem ich die Lampen getauscht habe. Wieder richtig drauf gesetzt und nie wieder problem gehabt, weder bei unterschiedlichen Temp. noch bei an oder ausgeschalteten Scheinwerfer.
Gruss
