ACCM Jörg in Berlin
Trotz meherer Treffer in der Suche habe ich ein Problem.
Ich habe wohl das richtige Getriebeöl (Castrol TAF-X75-90) gekauft (will nur nachfüllen) und weiß über die Suchfunktion, dass das Öl an eine seitliche Öffnung eingefüllt werden soll, welche wohl durch eine Vierkantschraube verschlossen ist. Dann solange Öl einfüllen, bis es beginnt herauszulaufen.
So weit, so gut! Ich kann aber diese Schraube nicht finden :-(. Weder vom Motorraum aus, noch bei Höchststellung vom linken Radgehäuse.
Könnte mir jemand die genaue Position beschreiben? Oder ist bei meinem '89er noch keine vorhanden und muss anderswo eingefüllt werden (etwa Verschraubung Massekabel?)
Befindet sie sich, so denn doch vorhanden, Richtung Kühler, Richtung Spritzwand, oberhalb einer gedachten Mittellinie parallel zur Längsachse, mehr Richtung Kupplung oder mehr Richtung linkes VR?
Muss ich vielleicht auf die Bühne?
Vielen Dank im voraus
Jörg
...du must die Plastikabdeckung hinterm Fahrervorderrad abnehmen(1 Schraube und ca. 4 Klipse), dann ist die Schraube gar nicht zu übersehen!
ciao
P.S.: um mehr Platz zu erhalten, ist es ratsam das Vorderrad auch abzunehmen...
ACCM Jörg in Berlin
Doch so aufwendig. Also wieder rauf auf die Bühne. Ich hätte es machen sollen, als ich eine Pumpe im Scheibenwaschbehälter gewechselt habe.
Vielen Dank, Andreas!
ACCM Jürgen P. Schäfer
P.S. Es muss keine Vierkantschraube sein (Die Ablass-Schrauben bei Cit/Pug haben oft Innen-Vierkant.) Es kann auch am Gehäuse die eine Schraube mit einem größeren Sechskant sein!
>>Jürgen
Hi Jörg!
..auf díe Hebebühne mußt du nun wirklich nicht! Wagenheber drunter, anheben und Rad entfernen, dann den Wagenheber soweit wieder runterdrehen, dass das Fahrzeug eben steht, Plastikabdeckung runter - braucht ca. 3 Min., Schraube raus, auffüllen bis zum Rand, Schraube mit neuer Kupferdichtung wieder drauf, Pastikabdeckung wieder dran, Wagenheber, Rad dran, Wagenheber raus und wieder rein ins Reserverad, sollte in allerhöchstens 45 min. zu schaffen sein - na gut, ohne Hände waschen...
ciao
P.S.: am längsten dabei dauert das Auffüllen, wenn wirklich was fehlt, denn Du mußt die Getriebeölflasche schon ein bißchen kneten um sie wirklich ganz reinzufüllen - auf Getriebeölflaschen mit ausziehbarem Einfüllstutzen bestehen!
