Problem: unter ca. 8° Außentemperatur (bei uns ist es zur Zeit wirklich so kalt, und das im Mai) fällt bis ca. 1 km Fahrstrecke zum Teil die Lenkunterstützung aus. Ein kurzes Gegenlenkung (mit etwas Kraftaufwand behebt das ganze dann wieder). Bei normalen Temperaturen, oberhalb 15° keinerlei Probleme. Habt Ihr schon mal so etwas gehabt, Fehlerquelle?
hab ich beim XM noch nie erlebt, kommt aber auf den Pflegezustand an: Fehlerquelle ist die LHM, die dringend mal ausgetauscht werden sollte. Wenns eine DS wär, würd ich ja sagen auch mal den Ansaugfilter im Vorratsbehälter reinigen, kann sein das der XM hier ähnlich kritisch reagiert. Vielleicht auch mal eine Hydroclean-Kur machen.
Erklärung: Der LHM-Kreislauf wird bei alter Flüssigkeit zäh und das setzt u.a. den Ansaugfilter im Vorratsbehälter oder Ventile und Engstellen (Lenkung) zu. Bei Kälte verstärkt sich dieser Effekt extrem. Ich hab bei der DS im Winter teilweise warmlaufenlassen müssen, bevor sie hochkam vor dem Losfahren mehrfach die Bremse am Anschlag zischen lassen und das Lenkrad von Anschlag zu Anschlag gedreht. Nach kurzer Fahrstrecke wird die LHM durch Beanspruchung und durch die Strahlwärme des Motors geschmeidiger.
ehem. accm wonebel
Wie alt ist denn der Druckspeicher,bzw bei Diravi(ältereV6) der Lenkdruckspeicher?
Druckspeicher ist es nicht, den habe ich gestern frisch befüllt (von 40 auf Soll = 60 bar).
ACCM Helmut Bachmayer
was für ein baumuster ist es denn? vielleicht den mengenteiler mal ausbauen und reinigen und frisch abdichten, gruß der bachmayer
Y3 /2.0 c.t.
Mengenteiler? Bitte nähere Info, wo der sitzt.
Danke. Norbert
neben dem druckregler, also der kugel beim getriebe, gruß der bachmayer
bei mir wars der Filter im Vorrats-Behälter.
Wo vorher bei kurzem kräftigen Lenken die Unterstützung der Lenkung -sagen wir mal- zu spät kam ;-)) ist nach dem Säubern alles okay.
Und noch doller: das Auto bleibt jetzt stundenlang nach dem Abschalten noch oben (Y3 wohlgemerkt, ohne Antisink) und die Federung spricht feiner an.
CH
Hallo Helmut (der bachmayer),
der Tipp mit dem Mengenteiler hat vermutlich gefruchtet. Ausgebaut, zerlegt, ausgeblasen - nach Montage ist das Lenkungsflattern ab 120 kmh weg (war ein weiteres Problem) und hoffentlich auch die Schwergängigkeit bei kühlen Temperaturen (muß jetzt erst mal kühle Tage abwarten).
Norbert
freut mich zu hören. gute fahrt und wieder mit sicherem gefühl. gruß der bachmayer
