habe das Problem, das meine Klima nicht funktioniert und würde gerne wissen, wie ich am Besten vorzugehen habe. Der Kompressor läuft nicht mit. Ob Kühlmittel drauf ist, kann ich auch nicht sagen. Es handelt sich um einen V6 Technic.
Bin über Anregungen sehr dankbar.
Gruß macke
Hallo Macke,
das Thema wurde auch schon dutzende male behandelt, es ist auch nicht citroen-typisch.
Also nochmal:
1. das Kältemittel kühlt nicht nur, es schmiert auch die Mechanik und hält die Dichtungen frisch. Deshalb einmal im Monat für ein paar Minuten auch die Klimaanlage laufen lassen, damit sich das Kühlmittel im System bewegt.
2. alle Klimaanlagen verlieren ständig geringe Mengen Kühlmittel, je nach Pflegezustand (siehe oben) mehr oder weniger. Aber irgendmal ist zu wenig drinnen. Dann läuft zum Glück der Kompressor auch nicht mehr mit, er frisst sonst schnell fest, und manche Zeitgenossen würden sonst NIE merken, das kein Kühlmittel mehr da ist. Wenn die Kühlleistung nachlässt, oder alle 2-3 Jahre einmal auffüllen lassen, bei Citroen, Bosch oder ATU oder sonstwem. Dabei wird dann auch die Dichtigkeit getestet.
Und dann geht´s mit 1. wieder weiter.
viele Grüße
mike
