Hallo,hat Jemand eine Idee wie man beim Picasso (jetzt 1,6HDI/früher 1,8)
das klackern der Klimaautomatik ünterdrücken kann-kommt wahrscheinlich von den Stellmotoren sowie den dazgehörigen Klappen.Wie verschafft mann sich am einfachsten den Weg dorthin-Montage?!
die drei Schrittmotoren für die Luftklappen sitzen alle auf dem Heizungsblock im Mittelteil des Instrumenetenträgers. In meinem Bastelbuch ist nur der gesamte Ausbau der Lüftungsanlage beschrieben, wozu der Instrumententräger entfernt werden muß...
Man kann aber versuchen über die Abdeckungen im Fußraum des Mittelteils rechts an die Anlage heranzukómmen.
Das Geräuschproblem bei den Klappen von Klimaanlagen ist jedoch grundsätzlicher Natur. Um kleine Schrittmotoren benutzen zu können, benötigt man eine recht große Übersetzung. Diese wird über vielstufige Stirnradgetriebe erzeugt. Diese Getriebe neigen spielbedingt ein wenig zum Rasseln, insbesondere weil Schrittmotoren nicht gleichmäßig laufen. Wenn man die Übersetzung in einer Stufe realisiert ist der Wirkungsgrad dieser einen Stufe jedoch so schlecht, daß man wieder einen großen Schrittmotor braucht. Es gibt da kein Entkommen.
Mir wäre bei meinem Picasso jedoch noch kein Rasseln der Klimautomatik aufgefallen. Ich höre aber auch immer CD/Radio mit einer Lautstärkeeinstellung zwischen 6 und 10 auf dem Serienradio.
