ich fahre seit Dezember 2004 einen C5 2.0 HDI Limo. (Bj. Ende 2003). Bis 2.500km ganz soft eingefahren (max 2.500 U/min), dannach immer ein bissl mehr. Ab 5.000 km auch über 3.500 U/min.
Das Auto hat aktuell 8.400km gelaufen und ich bin das erste mal mit nem Cit-Motor nicht zufrieden.
Bei Kriechtempo 100-120 km/h über belgische Autobahnen habe ich trotzdem einen Verbrauch von 7,0 l/100 km. Auch die Höchstgeschwindigkeit von 191 km/h ist nicht drin. bei 180 km/h ist Schluss.
Der Motor wirkt wie "zu", bei hohem Tempo quält man ihn spürbar.
Ich habe ältere Beiträge gelesen, in denen Fahrer von einem verdrehten Zuluftschlauch berichten. Meine Werkstatt meint es sei alles in Ordnung auch der Ladedruck soll stimmen.
Zitat:"...der 2.0 HDI ist so lahm..." ich halte das für Blödsinn. Alle Citroen in unserem Haushalt (von BX - XM) sind sparsam und schnell.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen, Tipps für mich??
Ich bin für eure Antworten sehr dankbar.
Gruß an alle Doppelwinkel,
Alex
Hallo Alex,
ich kann deine Beobachtungen voll bestätigen. Bei meinem 2,0 HDi Break, EZ 01/03, inzwischen 47 tkm ist es genauso.
Werkstatt sagt alles ist in Ordnung und ich habe mich inzwischen damit abgefunden!
Obwohl meine bisherigen Erfahrungen mit Citroens (2*ZX und
1*Xsara) auch anders wahren. Bei denen wurde die angegebenen Höchstgeschwindigkeiten locker um 20 km/h überschritten und der Verbrauch war auf dem im Datenblatt angegebenen Nivau.
Aber ansonsten bin ich mit dem Auto eigentlich sehr zufrieden!
Hallo Stefan,
danke für Deine Antwort.
Hast Du die anderen Beiträge gelesen? Da schreiben C5 Besitzer, dass ihr Auto besser geht als ein TDI. ;-) Ein TDI lässt mich eiskalt in seiner Rußwolke hinter sich, da ist noch nicht mal an dranbleiben zu denken!
Entweder sind die Berichte durch die rosa-Cit-Brille oder bei unseren Motoren stimmt etwas nicht, was ich eher glaube. -Zumal der Verbrauch so hoch ist.
Auch Berlingos mit HDI sind lassen mich hinter sich.
Wieviel verbraucht denn Deiner? Vielleicht liegts am FAP der frühen Modelle, welche ORGA-Nr. hat Deiner?
Alex
stefanc5 postete
Hallo Alex,
bx Alex postete
Hallo Stefan,
Alex
stefanc5 postete
Hallo Alex,
bittet werdet noch ein wenig genauer mit den motoren.
es gibt einen alten 2.0 HDi mit 110 PS und den brandneuen 2.0 HDi Second Generation mit 136 PS. Letztriger kann mit den Leistungsdiagrammen mit dem vergleichbaren TDI Motor 2.0 TDI 140 PS (zb audi a3) ident mithalten. die beschleunigung ist nur minimal schlechter vom c4 zum a3
Thomas Hirtes
rEvrEv postete
Ist in diesem Falle eindeutig. Wenn der Wagen Ende 2003 gebaut wurde,
handelt es sich um den 2.0 HDi mit 79kW/107 PS.
Den gleichen Motor fahre ich in meinem C5 Break Crystal, gebaut 1/03,
aktuell knapp 42.000 km, der mit dem verdrehten Unterdruckschlauch.
Kann mich über Leistungsmangel absolut nicht beschweren, das Auto läuft
sehr gut. Allerdings ist der Dieselverbrauch gut 1 Liter/100 km höher, als
bei meinem vorherigen Xantia HDi 109, bei gleicher Fahrweise. Aktuell etwa
8l/100 km.
Wurde der Wagen an den Diagnosetester gehängt? Lass Dir die Parameter
Ladedruck und Atmosphärendruck auswerten. Mein C5 verhielt sich damals
auch am Tester unauffällig, nur der Hinweis "Soll-/Istladedruck" prüfen
führte auf die Spur.
Danke Thomas, richtig bemerkt!
Ist natürlich ein der alte 2.0 HDi!
Der Verbrauch ist selbst bei auf bewusst ruhiger Fahrweise nicht unter 7 Liter zu drücken. Über die letzten 10tkm liegt der Durchschnitsverbrauch laut Bordcomputer bei 8,0 Liter!
Danke Thomas gute Idee, hatte ich auch gedacht mir die Daten mal ausdrucken zu lassen.
Bin mal einen XM (Y4) als TD12 (der ist ja bis aufs Gewicht identisch mit Deinem Xantia) gefahren und der hatte wesentlich mehr Leistung und vor allem ein viel besseres Ansprechvermögen beim Gasgeben.
Beim C5 gebe ich Gas, zähle 21, 22 und dann überlegt er sich schneller zu werden.
Danke auch an Stefan. Also wie bei mir Dein Verbrauch. 7-8l halte ich dennoch bei normaler Fahrweise für zu viel, damit gebe ich mich als "Citroen Liebhaber" nicht zu frieden. Da stimmt was nicht!
Vielleicht kannste mir bei Gelegenheit noch Deine ORGa-Nr. schicken, vielleicht wird irgendwie ein Schuh draus.
Alex
Thomas Hirtes
>werden.
Gleiche Symptome wie bei meinem C5 zu Zeiten des verdrehten Schlauches.
Bei 170 km/h war Schluß, dafür hat er auch ewig Anlauf gebraucht.
Am Berg hat mich jeder 75PS-Astra abgehängt...
An Steigungen ist es ähnlich, du kommst mit Anlauf ca. 165 km/h an, er fällt ab bis auf 135 km/h 8kenne ich in dem Maße von einem TD nicht). Ebenso sobald man über 80-90 km/h kommt fängt er an zu schlucken (laut BC Momentanverbrauch)
Sag mal Thomas, Dein C5 ist aber ein Break "Crystal", meiner ist nämlich auch ein Crystal?
Was wurde genau gemacht, der Schlauch war lediglich verdreht? Wo sitz er, weißt Du das?
Deutet wirklich draufhin, dass es das gleiche Problem ist. Ebenso bei Stefan.
Ist Deiner auch ein Crystal Stefan?
Thomas Hirtes
>weißt Du das?
Leider nicht, ich bin mit der Kiste gestrandet, weil der Schlauch sich irgendwann
soweit zugezogen hatte, daß der Wagen nur noch 80 gelaufen ist.
War dann ein Fall für die Citroën Assistance.
Ich war nur beid er Diagnose dabei. Der atmosphärische Ladedruck war
exakt so groß wie der aktuelle Luftdruck auf dem Barometer an der Werkstatt-
mauer... Somit war klar, daß der Lader per Bypass "abgeklemmt" war.
Der verdrehte Schlauch hat dem Ladedruckregler Überdruck vorgegaukelt
und den Bypass aktiviert
Welche Orga-Nr. haben Eure C5?
Orga-Nr. 9507 (Crystal 2.0 HDI FAP)
Deine?
Gruss,
Alex
Mein alter 2,0HDi von 2001 war nicht so lahm wie ihr es hier beschreibt. Die Höchstgeschwindigkeit hat er erreicht, wobei ich das gar nicht wollte und nur höchst selten ausprobiert habe. Der Durchschnittsverbrauch lag nach knapp 125000km bei exakt 6 Litern/100km. (Mein neuer HDi 110 ist allerdings spritziger - und sparsamer dazu.)
Verbräuche aus der Ferne zu beurteilen ist schwierig. Vor allem sollte man sich auch nicht auf den BC verlassen, sondern selbst nachrechnen. Wichtig ist, dass man den Teillastbereich nutzt, also den Motor nicht hochdreht. Ich habe auch im Stadtverkehr den 5. Gang benutzt. Frühes Hochschalten ist jedenfalls das A und O ... Fl.
MW hat der 2,0 HDI im C8 bereits eit jeher 16 Ventile wie der neue 136-PS-2,0er.
Wie kommt das?
mfg
Thomas Hirtes
bx Alex postete
Deine?
Gruss,
Alex
9573, gebaut am 26.01.2003
Dann ist Dein C5 aber nicht Ende 2003 sondern am 19.11.2002 produziert
worden! Ende 2003 hieß der Crystal auch schon VSX.
ACCM Jürgen P. Schäfer
@ mfg-(Wolfgang) 012:
Wie das kommt, daß der 16 Ventile hat?
Na, die wurden im Werk eingebaut!
Ganz einfach, das!
>>Jürgen, immer gerne...
Natürlich hast Du Recht! Ich hätte besser nochmal nachschauen sollen, habe die Produktions und Auslieferungsdaten nämlich neben mir in der Schublade.
Sorry Thomas!
D.h. von der Produktionsreihe sind Sie gleich und zeitlich kaum auseinander?! Wäre interessant die Orga-Nr. von Stefan zu erfahren.
Bin am Di. in der Werkstatt. Sobald ich weitere Infos habe, gebe ich hier Bescheid.
Danke schon mal + Gruß,
Alex
Thomas Hirtes
bx Alex postete
Ja, laß mal hören! Viel Erfolg.
Meine Eltern fahren auch einen C5 2.0HDI Kombi Bj. 2001. Bei gemischter Fahrweise (auch viel AB mit hoher Geschwindigkeit) hat er die letzten 100000km einen Durchschnittsverbrauch (errechnet) von 6,8l/100km erreicht. Auf Bundesstrassen um die 100km/h kommt man auch mal unter 6l/100km. Höchstgeschwindigkeit erreicht er auch.
Da muss also was nicht stimmen mit deinem C5.
Also meine Orga Nr. lautet 09513!
Habe gerade Rostpickel under der Kunststoffumrandung der Fenster (Alle vier Türen!) gesichtet, bin ziemlich geschockt! Das find ich nach gerade mal 2 Jahren nicht so toll! Mal sehen was mein Händler dazu sagt!
Thomas Hirtes
stefanc5 postete
Dann ist Dein Wagen 6 Tage später als der von Alex gebaut worden. Und Du
hast die gleichen Leistungsprobleme?
Ja, hab ich!
Aber über die Rostpickel ärgere ich mich im Moment viel mehr! :-(
Thomas Hirtes
stefanc5 postete
Ja, hab ich!
Wo genau sitzt der Rost? Dann gehe ich schnell mal unten am Auto nachsehen..
die Sache mit dem verdrehtem Schlach, hatten das nur die 2.0er, oder waren auch 2.2er davon betroffen? Meiner (2.2, Bj. Ende 2003) zeigt nämlich ähnliche Symptome und ruckelt zudem beim Beschlunigunsvorgang erheblich. Im Hängerbetrieb, wo ständig Vortrieb benötigt wird ruckelt er permanent. Verbrach liegt bei ca. 8 Liter.
Falls das mit dem Schlauch bei meinem nicht relevant ist, hat evtl. jemand ne Idee?
Ciao
Stephan
Thomas Hirtes
Stephan postete
Ciao
Stephan
Bisher ist die Schlauchtheorie nur eine Vermutung und nur bei meinem C5 konkret
aufgetreten. Ein ruckeln hatte ich zum zeitpunkt des Schlauchproblemes
nie, der Motor war einfach nur müde und hatte wenig Leistung.
Ruckeln scheint ein anderes Problem zu sein. Du hast noch Garantie, reklamiere
das Problem und stehe Deinem Händler auf den Füßen, bis das Ruckeln
beseitigt ist. Bei den Kaufpreisen unserer C5 bin ich sehr unmotiviert,
Mängel hinzunehmen...
Die Rostpickel, ich vermute das es Rost ist, sind unter der Kunststoff Abdeckung um die Fenster aller vier Türen.
Und das natürlich jetzt wo die Garantie gerade abgelaufen ist!
