habe heute mal ein blick in mein Motorraum geworfen
und gemerkt das an dem Gehäuse vom Dieselfilter Xantia X1 1.9TD
der Stecker rausgezogen ist.
Für was ist der verantwortlich??? Es gehen 3 Kabel davon weg.
Sieht aus wie ein Sensor im Bucheli und Haynes kann ich nichts finden.
Danke
Gruß Muenzes
Hallo
Is an zunehmen das es sich um dem Wassersensor handelt.Bei einer bestimmten Wasserhöhe im Dieselfilter leuchtet dann dem Fahrer nee Warnmeldung an.
.... und genau die spinnt öfter. Ist ein Spaßsensor.
Gruß Reinhard
  • 2 Monate später...
nochmal zu dem Thema: Woran liegt es, das beim Lösen der Entwässerungsschraube kein Diesel austritt?!
Den Filter habe ich inzwischen gewechselt und mal ins Filtergehäuse gesehen. Alles OK. Dann kam auch (bei offenem Deckel) plötzlich Diesel aus dem Schläuchlein. Jetzt ist der Filter drin und der Deckel ist zu. Entwässern geht aber wieder nicht-kein Tröpfchen kommt aus der Ablassschraube. Stattdessen kam kurz danach mehrmals die Kontrolleuchte für Wasser im Diesel. Wer kann mir helfen? Viele Grüße!
Hi Zimt schau mal die Kabel an die runterbaumeln und prüf die Isolierung, zum entwässern die Handpumpe betätigen, sonst ist ja kein Überdruck auf dem System Rü
