Spiegl Johann
Hallo
Kann mir jemand Rat geben bei meinem BX 17 Diesel habe ich ein Masseproblem!
Habe schon sämtliche Masssekontakte die ich gefunden habe geputzt.
Hauptsächlich tritt der Fehler beim Blinker auf. Man sieht aber auch wie das Licht zuckt wenn man blinkt.
Habe schon drei mal den Warnblinkschalter gewechselt dann funkt es wieder ein paar Wochen, mein Eindruck ist dass über den Warnblinkschalter zu viel Strom
fliesst weshalb dieser sich auch immer erwärmt und sich dann nach einiger Zeit verabschiedet.
Habe auch schon den Sicherungskasten ausgebaut gehabt, aber nichts Verdächtiges entdeckt.
Manchmal haben schon alle Kontrollampen am Tacho geleuchtet obwohl der Zündschlüssel abgezogen war, dann wieder leuchten bei gestarteten Motor alle Kontollampen und es funktioniert in Wirklichkeit nur das Begrenzungslicht.
Wäre äusserst dankbar für eine zielführende Idee dem Fehler zu beheben.
Grüsse alle Citroen Fans
Spiegl Johann
hi
also zu erst einmal ist ratsam die massepunkte hinter den rückleuchten (ich weiss jetzt nicht genau ob nur hinterm linken oder hinter beiden RL´s ein massepkt ist) zu säubern bzw. die 6er schraube/n zu ersetzen und mit kupferpaste o.ä. neu einsetzen
dann wenn noch keine besserung eintritt, mal 2 kabel von batterie minuspol eins auf karosserie und eins auf motorblock zusätzlich verlegen
gruss peppi
Hallo Johann
wie Peppi schon schrieb, als erstes die Massepunkte hinter den Rücklichter kontr. (je 1 Massepunkt hinter jedem Rücklicht).
Ziehe auch die Stecker von den Rücklichtern, bei mir war ein 3-poliger Stecker innen schon schwarz (kurz vorm abschmoren), diesen habe ich gereinigt und die Kontakte vorsichtig nachgebogen, seither funktioniert es wieder.
