Hallo Cit-Gemeinde
Bei mir ist hat sich letzten Samstag das Automatikgetriebe verabschiedet!
Es lief Oel zwischen Motor und Getriebe raus. Der Xantia fährt zwar noch und die Gänge schalten aber mit einem ganz fürchterlichen Ton. Desshalb nur noch 30 Meter runter von der Strasse gefahren und dann abgeschleppt.
Hat da schon jemand Erfahrungen gesammelt und kann mir sagen wie lange der Ein-Ausbau des Automatikgetriebes dauert?
X2 V6 Bj. 12.99 201'000 km
Besten Dank
ehem. accm wonebel
Richtzeit für Aus-und Einbau mit Wandler sind 9,4h.
Hallo Patrick,
wie wirst Du den Schaden denn beheben (lassen) ?
Hast Du Dir ein AT-Getriebe besorgt, oder schickst Du es zu einem Instandsetzer oder gehst Du selber ran?
Gruss
/Axel
Hi Axel
Ich werde nach der Demontage das Getriebe einem Instandsetzter bringen.
Der wird dann entweder die Leckstelle nach Aufwand reparieren oder das komplette Getriebe für SFr. 2'400.- revidieren inkl. 1 Jahr Garantie.
