Hi
Bei meinem C8 sollte die Position der Aussenspiegel mit der Sitzeinstellung gespeichert werden. (gem. Bedienungsanleitung) Nur funktioniert das irgendwie nicht. Muss man die Funktion speziell aktivieren?
Danke für Tips
Das ganze würde sich dann "Memory-Schaltung" nennen. Ich kenne den C8 nicht; im C4 befinden sich auf der Außenseite des Fahrersitzes 3 Tasten (v. vorne an <1> <2> <M>). Im Stand mit Zündung kann man hier 2 Positionen mit <1> <M> oder <2> <M> speichern. Zusätzlich wird die letzte Position von Sitz und Außenspiegeln automatisch beim Schließen mit der Fernbedienung im Schlüssel gespeichert. Also: 2 Schlüssel, 2 verschiedene Positionen automatisch beim Aufschließen.
Das mit der Memory-Schaltung klappt auch. Es wird aber nur die Sitzposition nich aber die Spiegeleinstellung gespeichert.
