Ich habe mir gestern meinen 2. XM gekauft. Wieder ein 2,1td mit Klima, selbes Alter (BJ 1992) und Farbe wie mein jetziger, nur bessere Ausstattung, u.a. auch Klartextanzeige.
Nun habe ich allerdings schon einige Frage. Mein jetziger hat keine Klartextanzeige und ich kenne mich noch nicht damit aus. Ist der Motor des neuen kalt, funktioniert sie normal, wird er warm gehen erst die Temp-Vorwarnanzeige, wenig später die Temp.Warnanzeige an. Die Klartextanzeige dokumentiert alles. Nach kurzer Zeit höre ich nur noch ein geklapper hinter den Anzeigen (Klimaabschaltrelais?). Die Kontrollampen flackern. Die Kühlertemperatur liegt unter 90’C.
Zu diesem Problem habe ich schon so einiges mit Hilfe der Suchfunktion erfahren, dennoch werde ich nich schlau draus. Hauptsächlich wird ja hier im Forum geraten die Kontakte der Temperaturgeber zu reinigen, was für mich auch Sinn macht; Temperatur geht hoch, Geber liefert aber falsche Info, ...
Was auch Sinn macht, ist was ich in einer Cit-Werkstatt erfahren habe: Das Bitron-Steuergerät für die Motortemperatur/Klimasteuerung ist defekt und wertet die ankommenden Infos falsch aus.
Das eine Relais für die Motorlüfter ist hin, kaputtgeschmolzen. Kam dies durch das ewig an-aus, da ja die Lüfter immer mit den aufflackern der Anzeigen mit an- und ausgingen, oder ist die der eigentlich Fehler: Relais für Motorlüfter defekt, Steuergerät warnt, aber dann würde ja eigentlich nicht auch die Temp.vorwarnanzeige angehen, oder prüft die Elektronik im XM gar nicht ob die Lüfter auch funktionieren würden?
Eine an der von mir kontaktierte Werkstatt tippt auf das Klimaabschaltrelais selber, klingt für mich aber nicht plausibel.
Ich denke also dass entweder ein Fehler im Steuergerät der Kühlertemperatur vorliegt oder die Temperaturgeber falsch Infos geben. In letzterem Fall müsste der Geber ja einer sein, satt zwei voneinander getrennte, da ja Temp. Vorwarn- und Warnanzeige anzeigten?
Wo finde ich den/die Geber, was ist Eure Meinung, mir stehen viele Fragezeichen ins Gesicht geschrieben,
der Jan
Ach ja, noch was, im Stand geht nach der Fahrt die Temperatur laut Anzeige über 90’C (Lüfter läuft). Warum steigt die Temperatur? Kühler ist neu, ob das Thermostat neu ist weiß ich nicht, glaub aber nicht. Kann es sein dass das nicht mehr richtig öffnet oder erst spät. Der Vorbesitzer meinte dass der Lüfter immer erst einmal an geht und dann die Temp. konstant bleibt!?
Also,
habe eben noch mal im Haynes gelesen. Wenn ich alles Richtig verstehe gibt es folgende Sensoren, welche den Kühlkreislauf betreffen:
1. Kühlmittelstandssensor (auf dem Ausgleichsbehälter?!)
2. Sensor für die Ansteuerung der Motorlüfter
3. Sensor zur Ansteuerung der Kühlmitteltemperaturanzeige (Nadel)
4. Sensor für die Kontrollampen
(Sensor 2, 3, 4 sind temperaturabhängige Widerstände, wenn ich den Haynes richtig übersetze)
Letzterer Sensor schaltet bei 112°C Klima aus, bei 115°C gelbe Lampe an, bei 118°C rote Lampe an, denke ich mal. Der müsste dann im neuen Wagen kaputt sein / schlechten Kontakt haben. Haben bei meinem alten Wagen mal alle Stecker nacheinander abgezogen, da sitzen sie in der Verlängerung des oberen Kühlerschlauches am Motorblock. (Bei neuen geht es noch nicht, den muß ich erst noch abholen am WE) Bei dem hintersten (weiß) hat sich nix getan, ebenso beim mittleren (blau). Nur beim vordersten (braun) liefen die Lüfter sofort auf der schnellsten Stufe und die gelbe Lampe leuchtete. Denke mal das die Ansteuerung beim neuen etwas anders ist, hab die STOP-Lampe ja nicht anbekommen.
Hoffe mal das diese Interpretation der Sensoren richtig ist, dann kann ich bei Cit den braunen Sensor bestellen und dann einbauen, zur Not hab ich aber auch noch nen Ersatz Bitron-Steuergerät.
Gruß Jan
