C5II Wie selbstverschliessende Tueren aktivieren?
hab jetzt seit 5 Tagen diesen Navdidrive-PC auf Raedern. Vom spartanischen XM Bordcomputer kommend ist das ne Menge Holz! Dennoch habe ich nun bereits (fast) alles so eingestellt, wie es mir behagt.
Was ich aber auch nach dem 20 Lesen der Bedienungsanleitung einfach nicht kapiere:
Wie stelle ich das Wunderwerk so ein, dass nach dem Anfahren automatisch die Tueren verriegeln?
Danke vom
Spinner
Hallo Spinner,
ist eigentlich ganz einfach:
Motor starten, Türen zu machen. Dann drückst du auf den Verriegelungsknopf (in der Mittelkonsole, wo auch die Schalter für AFIL, ESP etc ist) bis du einen Gong höhrst. Jetzt ist aktiviert, deaktivieren geht genau so.
Hallo Toni,
erstmal VIELEN Dank.
Sachma, steht das irgendwo in der Anleitung?!? Hab das Dingens (oder besser beide) wirklich 831 Mal oder so gelesen...
Gruesse
Spinner
  • 4 Wochen später...
Tach,
es geht auch "voll"automatisch! Bei eingeschalteter Zündung (nicht bei laufenden Motor) die Verriegelungstaste solange drücken, bis im Display die Anzeige "... aktiviert" erscheint. Bei jedem Anfahren hört man dann, wie die Türen ab 10 km/h verschlossen werden.
Gruß C5Bella
Und ich hoffe Ihr erschreckt nicht vom "kultivierten" Schließgeräusch beim Überschreiten der 10 km/h Grenze.
Also deshalb hab ich die automatische Verriegelung gleich wieder deaktiviert...
Also mit dem Schließgeräusch hat der C5 II sein Klassenziel verfehlt...
Ist einfach unerträglich...
Ich habe diese Funktion auch nicht im Bordbuch gefunden, man muß halt mal länger auf die Knöpfe drücken - mal gespannt, was da noch so alles zu finden ist...
P.
