Flankern im Display (RT3) und JBL rauschen?
Diesel_Inside
Heute ist mir aufgefallen das meine RT3 display leicht flackern tut. Egal ob Motor läuft oder nicht.
Kennt das jemand? Einschicken lassen?
Außerdem habe ich, wenn ich die Musik auf ca. 2 runterstelle ein deutliches rauschen in den Boxen egal ob CD oder Radio oder allen möglichen Audioeinstellungen.
Dieses rauschen ist immer vorhanden, aber wird bei hoherer volume von der Musik übertönt.
Außerdem würde mich interessieren was ihr für einstellungen im Audiomenu habt?
also Loudness (an/aus), Bass (Level), Treble (Level), Rear/Front Volume sowie Links/rechts?
Cu Mario
hey mario :)
das rauschen habe ich auch. allerdings hatte das noch jeder unserer vorführer. auch die mit dem RD 4 und jbl. lt technik ist das normal und ich kanns von meiner bose anlage zhaus auch sagen - die hat das auch. man hört das geräusch aber nur wenn er steht und es so sehr ruhig ist - beim fahren wärs mir nie aufgefallen.
menü hab ich noch wo ich wählen kann, keines, techno, klassik usw.
dann hab ich noch die automatische lautstärkenregelung nach geschwindikeit dabei.
das display flackert bei mir nicht. evtl kontrollierst du (läßt kontrollieren) den lichtwellenstecker am moni und am rt 3
zb ein screeny von meinem display 2 MB mit guter auflösung
http://member.ycn.com/~citroen/start_nahe.jpg
greeZ Jürgen
Diesel_Inside
wasn das für nen bootscreen den du da hast? bei mir sieht der anders aus!
Welche version hast du druff?
warte ich mach mal schnell nen bild von meinem rt3 startbildschirm!
Cu Mario
6.52 aber brand neu aus dem Werk der bootscreen wird mit dem update scheinbar nicht aufgespielt.
du hast sicher die 3 D citroenwinkel auf dem orangenen Hintergrund :)
Diesel_Inside
Also meiner ist ja auch erst 2 weeks alt und hatte die neuste version gleich ab werk druff! 6.52 Build 490
aber meine Startbild sie so aus:
ich habe mir mal die Software CD angesehen! Das sind ja alles *.cd Dateien! Bis jetzt habe ich noch nicht rausgefunden mit welchen Tool ich die vielleicht bearbeiten kann. Somit sollte es ja möglich sein die Bootlogos nach beliben zu verändern.
Cu Mario
weiß ich leider nichts dazu wie oder ob man das verändern kann. mir gefällt ja meines eh supi gut siehst sehr elegant aus.
das flackern konnte ich nicht sehen, evtl kannst du mir sagen wo ich genau hinsehen soll (displaybereich)
Diesel_Inside
bei sekunde 7-12 ist das flackern deutlich im mittleren Bildbereich warzunehmen.
Cu Mario
Diesel_Inside postete
Cu Mario
stimmt. ja solltest du mal reklamieren, tipp is zuerst den stecker kontrollieren lassn vom lwl und nicht gleich tauschen.
wenn du icq hast kannst mich ja mal adden geht das c4 quatschen leichter :)
