Hallo und einen Guten Abend!
In meinem C5 I V 6 Autom. usw. usw. mit allem Schnickschnack, Bj. 10/03, klirren die Lautsprecher bei einigen Sendern und bei etwas mehr aufgedrehter Lautstärke. Was ist zu tun sprach Zeus und erhielt bisher keine Antwort! Wer aber von den eingeweihten Spitzenkräften im Forum kann konkret und ohne Verweis an Händler, Werkstätten und auf die Garantie (die nehme ich dann sowieso in Anspruch) helfen bzw. Ratschläge geben, die hieb- und stichfest sind?!
Danke!
Hoi,
wie klingts denn? Wie ein Schnaerren? Hast du JBL?
Es gruesst
der Spinner
ACCM Spinner postete
Hoi,
Es gruesst
der Spinner
Hoi zurück!
Rückfragen:
1. Schnaerren? Unabhängig davon mehr wie ein Klirren!
2. JBL? What´s that?
Beste Grüße und vorerst auf Antwort und Hilfe hoffend ACCMbgs
Hoi,
JBL ist eine aus dem Profimusikmarkt bekannte Firma, die die Lautsprecher und den Verstaerker zu meinem C5 beisteuerte.
Bei mir schnaerrte der rechte hintere Lautsprecher ab Werk. So als wuerde Plastik gegen Plastik vibrieren. Bei mir hatte man leider eine Befestigungs-Schraube nicht richtig angezogen.
Wenn du den Lautsprecher identifizieren kannst, der es erzeugt, dann nimm mal die Verkleidung ab und schau, ob durch Druecken und Festhalten am Befestigungsring was besser wird.
Falls nichts besser wird, kann der Lautsprecher natuerlich auch schon mechanisch beschaedigt sein. Die Haltespinne der Membran ist meistens die Ursache.
Kommt das Klirren aber aus den Hochtoenern, ist es eher nicht die Mechanik. Sondern wohl eher der Verstaerker. Ausser die Hochtoener sind auch schon abgeschossen.
Gruesse
Spinner
Hoi,
Gruesse
Spinner
Herzlichen Dank für die schnelle Hilfe! Den Hinweisen gehe ich sofort nach. Mir bleibt es aber schleierhaft wie in einem niegelnagelneuem Fahrzeug schon die Lautsprecher beschädigt bzw. abgeschossen sein sollen. Aber dennoch schwebe ich weiter! Woran und wo erkennt man JBL?
Beste Grüße ACCMbgs
Hi ACCMbgs,
es steht JBL drauf. Bei mir nur auf der Abdeckung.
Abschiessen geht schon: Das Auto wurd ja vor dir schon bewegt. Und wenn da Jemand zum Test oder aus Spass laut audrehte und dann den Motor abschaltete... nun, beim naechsten Start laeuft die Anlage dann ja mit selber Lautstaerke wieder los. Und je nach Verstaerker kann der beim EInschalten dann schon mal den EInschaltknacks an die Lautsprecher geben. Halte ich aber fuer unwahrscheinlich.
Ich hoffe, es ist auch bei dir nur die Befestigung.
Gruesse
Spinner
