Dietmar Kroger
Bei meinem CX ist der Druckregler an der Entlüftungsschraube plötzlich undicht. Das ist ja ein simples Kugelventil, wodurch wird es undicht und wie kann man das beheben?
Dietmar
ACCM Jan Goebelsmann
Undicht 'innen' oder tropft es nach außen?
Bei ersterem müßte es permanent zischen; erste Abhile: Kugel drehen bzw. erneuern. Hilft das nicht, ist der Sitz so stark beschädigt, daß nur ein Tauschregler hilft.
Tropft es nach außen: O-Ring der Schraube erneuern.
Jan
Dietmar Kroger
Es tropft nach aussen. Ich muss mir eine Zeichnung anschauen, hab gar nicht gewusst, dass dort ein O-Ring sitzt, das wird es sein!
Danke
Dietmar
Oft wird die Schraube zu stark angeknallt und damit der Sitz beschädigt,
leichte Anziehen reicht.
Stefan
