Hallo Leute,
nach einigem rumsuchen hier im Forum bin ich auf ein paar wenige, aber nicht sehr ergiebige Antworten zu diesem Thema gestoßen.
Also ich mache diese PlusKabel Geschichte schon ewig, und bei jedem Auto habe ich ein Loch gefunden oder einen Stopfen.
Nicht beim Xantia.
Zielsetzung ist es aber nach wie vor die Kabel vom Motorraum in den Innenraum zu bekommen.
Ein Loch bohren, wurde hier vorgeschlagen...............lieber nicht.
Kann mir vielleicht jemand sagen ob ich am Sicherungskasten ein Kabel dazuhängen kann und eine neue Sicherung einstecke. Gehst das überhaubt oder brauche ich dazu irgendwelche SpezialPins oder so.
Am liebsten wäre mir ein Loch irgendwo im Motorraum. Durch die Kotflügel ist auch keine Variante meines Erachtens.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Andi
Hallo Andi,
mein X 2 steht grad vor dem Haus, ich geh mal hin und mach ein Digifoto!
Bis gleich
Günter
Diesel_Inside
@dragon
Gehe mal zu deinem Auto und kucke unter den Rücksitz hinter dem Beifahrer. ALso Sitzfläche umklappen. Dann den Teppich abheben und drunter kucken. Dort muss nen Schwarzer großer Gummistöpsel sein. Wenn du den abmachst kommst du unter dem Fahrzeug raus. Da befinden sich zwar noch einige Bauteile, aber das kabel kannst du da ohne probleme durchfädeln.
Ich habe dann das Kabel unter dem Auto langverlegt. Und zwar befindet sich genau in der Mitte das Fahrzeugbodens so nen Kabelkanal wo verschiedene Kabel und Druckleitungen langlaufen. Dort habe ich mein Powerkabel 15qm² entlangelegt und mit Kabelbindern fixiert. Vorne angekommen kannst du es von unten in den Motorraum legen und an die Batterie mit Sicherung anklemmen. Am besten das Kabel an der Spritzwand, A-Säule Fahrerseite hochführen zur Batterie.
Hoffe es halbwegs verständlich erklärt!
Cu Mario
@Diesel_Inside
Ein Kabel mit so großem (15qm²) Querschnitt wirst Du wohl kaum in einem Auto unterbringen können!
MfG
Wenn du es noch nicht untergebracht hast, hier die Information du musst die Verkleidung im Linken Radkasten lösen dann siehst du an der Spritzwand also unterhalb der A-Seule einen Gummiebropfen dadurch kannst du das dauer Plus Kabel führen. Ich weiß es da ich es so gemacht habe. Ich habe in diesen Gummiebropfen ein Loch gemacht dann das Kabel durchgeführt und mit Silikon abgedichtet.
@ bratak
Vielen Dank, diese Lösung scheint mir etwas besser zu sein als hinter dem Beifahrersitz. Ich habe die Kabel lieber weit als möglich im Fahrzeug.
Du meintest den linken Radkasten oder ?
Vielen Dank
Gruß Andi
Wenn du keine Klima hast kannst den Gummistopfen verwenden der die Löcher der Klimaleitungen verschließt.
Spritzwand vorne rechts...
Mfg Tom
