ACCM dagobird
Hallo Citroenisten,
hat jemand einen Schaltplan für die Bosch LU2 Jetronic zur Verfügung, den er mir zumailen könnte? Oder noch besser - ihn zu den Citdoks hinzufügen könnte.
Mein 1990er CX Familiale geht ihn letzter Zeit sporadisch einfach aus oder springt gar nicht erst an.
Gruss
Michael
Dietmar Kroger
Hallo Michael,
wollte das File (TI von 1986) raufladen, hat noch nicht funktioniert. Ich habe das PDF an Martin Stahl gesendet, er wird's wohl schaffen.
Ich habe das Problem mit dem Motorausgehen auch schon gehabt (auch ein 90er CX 25 Break), die Lösung war trivial: die Stecker am Zündungssteuergerät waren die Auslöser, ein paar Mal abgezogen und angesteckt und das wars.
Dietmar
ACCM dagobird
Danke Dietmar !
An der Zündung scheint es nicht zu liegen.
Vor ca. 2Wochen ist mein CX mal wieder einfach ausgegangen. Der hinzugerufune AvD Mann hat einige Prüfungen durchgeführt: Zündfunke ist da, Benzin bis zum Sammelrohr der Einspritzdüsen ebenfalls. Nur die Einspritzdüsen selbst würden nicht angesteuert.
Gruss
Michael
Dietmar Kroger
Hallo Michael,
dann kann es nur am Einspritzsteuergerät oder an den Verbindungen zu/von diesem liegen.
Ich nehme an du weisst, wo du dieses Bosch-Steuergerät findest? Vielleicht dort mal den Stecker abziehen und die Kontakte prüfen.
Ich kann schauen, ob ich noch weitere Dokumente zur Fehlersuche habe.
Dietmar
PS Martin Stahl hat gestern noch das PDF auf seine Seite geladen, falls du es noch nicht gesehen hast.
ACCM dagobird
Hallo Dietmar,
Ja, ich habe das PDF gefunden. Vielen Dank nochmal an Dich und Martin.
Meine Theory lautet im Moment so:
!Zündfunke ist vorhanden.
!Benzin ist am Sammelrohr der Einspritzdüsen vorhanden.
Alle Einspritzdüsen bekommen +12V über das Einspritzrelais (was gleichzeitig noch andere Verbraucher versorgt). Fehler unwahrscheinlich.
Alle Einspritzdüsen werden von Pin 12 des Einspritzrechners mit einer einzigen Leitung nach Masse geschaltet. Fehler möglich.
An Pin15 des Einspritzrechners wird abgefragt ob die Zündung läuft. (das steht so in einem PDF das die Diagnose der LE_LU Jetronic mit dem zugehörigen Diagnosegerät beschreibt. Das schicke ich am Besten mal Martin). Wenn keine Zündung -> keine Einspritzung sonst KAT kaputt.
Fehler möglich.
Im Moment tippe ich also entweder auf die Leitung, die alle Einspritzdüsen mit dem Einspritzrechner verbindet oder die Leitung, die über den Zündrechner den Einspritzrechner freigibt. Da scheint aber auch ein Fehler in den LU2 Dokumenten zu sein, denn im Übersichtsschaltplan ist diese Verbundung Pin1 Einspritzrelais zu Pin15 Einspritzrechner und Pin4 Zündrechner zwar gezeichnet. Im Verdrahtungsplan auf der nächsten Seite ist das alles aber nicht zu finden.( Es könnte die Leitung PinTD Einspritzrelais zu Pin1 Einspritzrechner und PinB1 Zündrechner sein).
Dann werde ich mal am Wochenende messen gehen. Blöd ist halt nur, das er diese Aussetzer sehr unregelmässig hat. Ich hatte den CX schon ein paar mal in der Werkstatt, aber da lief er immer.
Theoretisch weiss ich wo der Einspritzrechner zu finden ist (hinter dem Handschuhfach), ich habe aber noch keine Erfahrung wie ich da rankomme.
Gruss
Michael
wir hatten das mal bei nem 84er 205 GTI ... da war es das zündschloss. sobald man beim starten den schlüssel richtig ins schloss drückte lief er astrein an.
ACCM dagobird
Wenn ich das richtig sehe, gäbe es aber bei defektem Zündschloss auch keinen Zündfunken - der war aber da.
Gruss
Michael
Dietmar Kroger
Zum Einspritzsteuergerät kommst du leicht, unter dem Teppich an der Spritzwand im Beifahrerfussraum. Dort befindet sich ein Halteblech, das du mit ein paar Muttern lösen musst und schon kannst du den rechner so drehen, dass du dazukommst.
Wenn du nicht so weit weg wohnen würdest, künntest du die Einspritzung mit meiner Souriau 26 testen :o)
Ich habe noch ein Dokument aus einem Kundendienstschule-Ordner, das die Fehlersuche beschreibt, ich werde es morgen scannen, wenn ich Zeit dazu finde.
Dietmar
ACCM dagobird
Hallo Dietmar,
das Dokument zu scannen wäre nett.
Was ist ein Souriau 26 ? Google ergibt unter Souriau einen Hersteller für Steckverbinder.
Gruss
Michael
Dietmar Kroger
Hallo Michael,
die Souriau 26 war die große Diagnosestation, die Citroen anfangs der 90er einführte (soeben ist eine auf Ebay versteigert worden). Damit konnte man das Zünd- und Einspritzsystem überprüfen, die Station hat mehr oder weniger eine menügeführte Bedieneroberfläche (Bildschirm in grün, der nur Zeichen konnte, aber immerhin Anweisungen für jeden Schritt).
Ich habe damit zum Beispiel ein Problem an der Zündspule lokalisieren können, das ich auch woanders vermutet hatte.
Leider gibt es im Internet keine Infos darüber, ich habe auch schon nach der ehemaligen Serviceorganisation gesucht, da ich wissen wollte, wie man Updates machen kann. Die Station ist bis hin zum Xantia verwendet worden, danach kamen Proxia und Lexia.
Ich habe noch kein weiteres Dokument gefunden, ich werde am Abend nochmals nachsehen und dir gegebenenfalls was schicken.
Dietmar
ACCM dagobird
Hallo Dietmar,
danke für die Aufklärung :-)
Ich werde mal bei ebay Ausschau halten.
Gruss
Michael
ACCM dagobird
So, vorläufiges Ergebnis in Kurzform nach einem Tag Schrauberei:
Einspritzrechner unter Handschuhfach gefunden ;-) (Hallo Dietmar)
Stecker einwandfrei.
Massepunkt zur VEZ gefunden.
Sauber gemacht und mit Zahnscheiben versehen.
Massepunkte zur Jetronic gefunden.
Gesäubert und mit Zahnscheiben versehen.
Alle Steckverbinder zur VEZ und Jetronic gesäubert.
Ergebnis : Mal CX startet, mal CX startet nicht. Keine Veränderung zu vorher.
Als CX nicht startete folgende Messungen durchgeführt:
Zündfunke an Zylinder 4 vorhanden.
Benzinpumpe läuft hörbar. Benzin am Sammelrohr vorhanden.
Einspritzdüse am 4 Zylinder rausgeschraubt: Kommt kein Benzin !!!
Oszilloskop aus dem Keller geholt und Einspritzdüsenansteuerung gemesen:12V vorhanden. Am anderen Pin keine Ansteuerung von der Jetronic. Der AvD Mann hatte also recht.
Mit dem Oszi am 3poligen weissen Stecker(sind aber nur zwei Kabel angeschlossen) über dem linken Kotflügel gemessen: 12 zur VEZ vorhanden. Am anderen Pin keine Pulse.
VEZ ausgebaut und geöffnet. Eine Leiterbahn sah aus, als hätte sie zuviel Strom gesehen: Der Lötstopplack hatte sich gelöst und das Kupfer darunter sah verfärbt aus. Ein Teil der Leiterbahn war lose. Die Leiterbahn führte von einem zentralen Massepunkt zu einer Lötoese. Diese Lötoese war über eine Befestigungsschraube der VEZ mit dem Kühlblech der Leistungstransistoren verbunden. Ich habe die Leiterbahn mit einem Draht überbrückt.
Alles wieder eingebaut und der CX startete sofort. Noch ein paar mal probiert: Immer startete er sofort. Mal 10 min Pause: wieder startete er sofort. Das hatte er die ganze Zeit nicht gemacht, also eine Verbesserung.
Bleibt abzuwarten ob das der Fehler war oder nicht. Jedenfalls traue ich mich morgen früh mal wieder mit ihm zur Arbeit zu fahren, äähm falls er anspringt :-)
Gruss
Michael
klinke mich da mal ein: Hat jemand den Schaltplan des LU2- und des VEZ-Steuergerätes selbst, also nicht deren Verkabelung im Auto? Letzteren habe ich Dank kompetenter Hilfe hier bereits vorliegen.
Damit wäre auch die sich nach Posting 011 stellende Frage zu beantworten, ob durch den beschriebenen Leiterbahnfehler der VEZ die LU2 gleich mit außer Betrieb genommen worden sein könnte.
ACCM dagobird
heute morgen ist er wieder nicht angesprungen :-(
Also war es doch wohl noch nicht die richtige Lösung.
An einem Innenschaltbild der VEZ und der LU2 wäre ich auch interresiert.
Gruss
Michael
wie gesagt, ich tippe nach wie vor aufs zündschloss ... unser peugeit hatte damals auch zündfunken und kein düsensignal und es war das schloss.
war am Wochenende in Ciney/Belgien auf der Retromoteur......hätte eine Elit samt viel Zubehör für 500€ kaufen können........wenn ich mir das so anschaue wäre es wohl doch eine gute Investition gewesen......
gruß citronist
  • 4 Wochen später...
Der CX läuft wieder, und zwar seit 2 Wochen ohne jegliche Probleme.
Ursache laut Werkstatt: Korrosion in und am Zündsteuergerät.
Gruss
Michael
