Kann mir jemand spontan sagen, wie ich die Anhängerkontrollleuchte bei meinem frühen CX anschließe? Lastabhängig scheint das Relais nicht zu sein. Ein Ausfall eines Blinkers wird auf jeden Fall nicht durch eine andere Blinkfrequenz angezeigt.
Ansonsten werde ich wohl mal sehen ob ein Relais vom Trabbi passt. Da hat man dann lastabhängige Schaltung mit Einbeziehung der Anhängerkontrollleuchte.
Hallo Sensenmann,
der "normale" Hitzdraht-Blinkgeber des Trabi kann das nicht. Er geht zwar lastabhängig, d.h. wenn eine Lampe ausfällt, blinkt er schneller, aber die zusätzlichen 21W des Hängers bringen ihn außer Tritt (Kontaktüberlastung).
Das Problem ist ja die StVZO-pflichtige Anhänger-Blinkkontrolle.
Der Blinkgeber muß einen Anschluß dafür haben (Kontakt C1 oder C2).
Bei http://www.trabitechnik.de/technik1/show.php?id=63 findest Du eine Schaltung des Teils; den Warnblinkschalter kannst Du ja weglassen.
Es gibt noch eine Bastellösung mit zwei Zusatzrelais:
An die hinteren Blinkleuchten zwei Signalrelais anschließen (eines für rechts, eines für links).
Einen geschalteten, gesicherten Plus an die Relaiskontakte legen und die andere Kontaktseite an die Hängersteckdose.
Die Kontroll-Leuchte kommt dann an die beiden Kontaktanschlüsse der Relais, quasi als Brücke zwischen rechts und links.
Dann blinkt die Hängerkontrolle allerdings im Gegentakt.
Verstanden? Sonst mal ich es Dir mal auf.
Gruß Volker
Ich meine auch den elektronischen 12 V Blinkgeber aus meinem 88er 601. Den kenne ich gut. Wäre mir auch angenehmer zu wissen, wann eine Blinkbirne ausfällt. Insbesondere da die vorderen Blinker in den Stoßstangen ziemlich Korrosions gefährdet sind.
Wie gesagt, er kann das alles. Aber ich weiß bis dato nicht ob er in den CX passt, bzw ob nicht beim CX die Kontrolleuchte auch einfach angeklemmt wird und es damit gut ist.
Hallo Sensenmann,
warum soll der elektrisch nicht passen?
12 Ost-Volt sind gleich 12 West-Volt und 21W sind 21W. Das hat nicht einmal Honecker geändert.
Hat denn der CX serienmäßig eine zweite (Hänger) Blinkkontroll-Lampe oder mußt Du die so und so nachfummeln?
Ich würd's probieren, Versuch macht kluch!
Hab noch was für dich: http://kfz.josefscholz.de/AHK.html.
Da wird was über die Abschaltung der Nebelschlußleuchte am Zugfahrzeug gesagt.
Gruß Volker
volker1930 postete
12 Ost-Volt sind gleich 12 West-Volt und 21W sind 21W. Das hat nicht einmal Honecker geändert. (…)
naja, ebenso wie Entfernungsangaben zwischen Orten falsch angegeben waren, waren 12V nur ca. 10V. Das ist weitgehend unbekannt geblieben, wie so manches.
@volker: Elektrisch bestimmt. Aber was ist mit den Abmessungen und der Befestigung?
Ja natürlich macht Versuch kluch.
Aber ich sitze hier auf der Arbeit und frage einfach mal rum. Würde mir einer antworten, daß alles so vorbereitet ist, daß ich nur die zusätzliche, bereits vorhandene Zusatzkontrollleuchte mit 20 cm Kabel und einem Kabelschuh anklemmen muß, würde ich mich gleich nach der Arbeit gerade in den Wagen setzen und es machen. Ansonsten müßte ich erstmal nach Erfstadt ein Trabbi-Relais suchen, mich in den Schaltplan einarbeiten etc. etc.
Dachte der CX Serie 1 hat ein Relais mit normalem Fuß, also kann man ein Relais von z.B. Hella anschließen ,das auf der oberen Seite einfach den C - Pin extra hat und dann Birne zwischen Masse und dem Pin und fertig ist das . Das Relais hat ich statt dem Serienrelais einfach an die Serienstelle ins Cockpit gebaut.
Andere Möglichkeit ist ein E-Satz mit Toptronic, da ist alles im Kofferraum und dieser Satz ermöglicht bei Ausfall eine doppelte Blinkfrequenz und das alles mit TÜV... Rü
Beim BX war das so, das beim Kabelsatz von der Ahk ein relais drin war, das 2 mehr anschlüsse hatte als das Orginal, und daran die Blinkkontrolleuchte anzuschließen war. Weil der Sockel natürlich da nicht mehr in den "alten" Sockel passte, war ein Kabelsatz dabei, der da einfach eingesteckt wurde.
hm-electric
Beim CX S1 war das auch so. Der Elektrosalat von Zerfalia enthielt ein anderes Relais. Von dort hat man dann - wenn man's schön machen wollte - freihändig ein Kabelchen gezogen zu einer freien Warnleuchtenposition im Cockpit, dort ein Birnchen eingesetzt und natürlich ein grünes Deckgläschen.
... und dann hat man ein Blinkerchen fürs Hängerchen -luschtig-.
Gruß Volker
@ hm-electric: Ich habe für meinen BX eine AHK gekauft, und ein Relais dazu bekommen. Aber keinen Kabelsatz, um dieses Relais einzubauen.
Wie sieht dieser Kabelsatz aus, kann man den nachbauen, gibts dafür nen Schaltplan?
Karl mit noch-ahk-losem BX
Hi Karl,
Zedexe postete
In den Kabelsätzen sind i.d.R. elektronische Module verbaut - (z.B. von Jaeger). Die werden dann auch nicht als Relais sonder als AFC bezeichnet. Die sorgen auch dafür, den Hänger zu erkennen und in diesem Fall die Nebelschlussleuchte abzuschalten.
Daher nutzt dir auch der Schaltplan nicht wirklich...
Am einfachsten holst du dir einen Universal-Satz z.B. von Rameder (http://www.kupplung.de/-) kostet "UNI Top-Tronic-Elektrosatz 7 polig o. Checkk." 38 EUR. Selbst die Kabelbinder sind dabei ;-)
Gruss
Mike
Edit: Aha gerade gelesen, das du ein Relais schon hast. Wahrscheinlich soll das das originale Blinkrelais ersetzen - sofern du keine Nebelschlussleuchte hast dürfte dem TÜV das reichen. Dafür gibt es latürnich einen Schaltplan/Pinbelegung: z.B. http://www.volvoauto.de/html/body_anhagerdose.html
volker1930 postete
Gruß Volker
Luschtig, aber auch wischtig. Erstens will's das graue oder grüne Prüferlein sehen, zweitens ist es ja auch nicht ganz unspannend zu wissen, ob man vergessen hat anzustecken oder ob aus den "Qualitäts"rücklichtern des Anhängers schon wieder alle Birnchen rausgefallen sind. (S.a. "Zerfallia".)
Hallo Peter M.,
technisch habe ich kein Problem mit Deinem Beitrag, sh. 001 von mir.
Lustig finde ich nur Deine "...chen" im Beitrag.
Nichts für ungut !
Gruß Volker
Der großzügige Einsatz von Diminuitiven sollte der Verdeutlichung der Tatsache dienen, dass das kleinteilige Gepfriemel am Instrumententräger eben das ist - ein Gepfriemel. Ganz besonders, wenn man vorher stundenlang grobmotorisch an schweren Eisenteilen wie Heckstoßstange und AHK herumgemuskelt hat. ;)
Letzter Hinweis für den Einbau der AHK also: Erst Elektrik stricken, dann Eisen stemmen!
