Hallo,brauche dringend eure Hilfe.
Habe bei meinen BX Wasserverlust,habe immer den beifahrerfussraum sehr nass,kann mir einer sagen varan das liegt?.
Vielen Dank
würd mal den heizkühler mir mal genauer anschaun der hat die angewohnheit im bf fußraum zu tropfen.. würd dann auchunter den teppich schaun ob da rost drunter ist...
Hallo Maku-ac!
Das dürfte der heizkühler sein! :( Riecht es im wageninnern süßlich? Mache einen test: tauch den finger in die nasse stelle benetze die zunge, ist es süß dann ist es frostschutz und der heizkühler ist undicht!
Grüße aus wien
Stefan
dimenschn postete
Hallo Maku-ac!
Stefan
Mmh, lecker!! ,-))
Hallo xsarafahrer!
Hast du vieleicht auch schon unbewußt genossen? Liebst du Wein? Wir hatten da vor jahren diesen glykol skandal: Wein gepantscht mit frostschutz! :))))
Er schmeckte nicht schlecht :))))))
Wenns nicht nach ÖSI-Spätlese schmacket:
Bei meinem X 2 war der Wasserschlauch Zulauf zum Scheibenwaschbehälter oberhalb des re. Vorderrades geplatzt (im Radkasten).
Vermutlich durch Unterdruck während der Fahrt kam Wasser in den Beifahrerfußraum!!!
Natürlich an einem heißen Sonntagnachmittag auf der A bei Besancon mit Cad-se im Auto und WoWa hintenbdran.
Ob das beim BX auch so ist, weiß ich nicht.
Günter
Hat dein BX ein Schiebedach??, bei Regen und schneller Kurvefahrt oder schräg stehendem Gefährt tropft es gerne vom Dach (bei den Haltegriffen).
Schiebedach:
Hatte mal ein Bekannter bei einem alten Astra!!
Wasser unterm Beifahrersitz.
Auch ne Idee.
Günter
