was brauchen denn die beiden im durchschnitt, sowie auf der bahn (vollgas) und am wichtigsten: bei anhängerbetrieb mit ~1,5t?
ACCM Jürgen P. Schäfer
Ooch,
das ist ganz einfach: Den 2.1 TD kann man mit 6 Litern fahren.
Den 24V auch! - pro 50 km.
Im Ernst, die Relation wird unter den meisten Bedingungen etwa 1:2 sein.
>>Jürgen, mit 24V
Die Anhängelast macht da nicht soviel aus, eher die Stirnfläche des Hängers und die Geschwindigkeit.
Ich kann Dir soviel sagen, mein 2,1 er braucht normal immer um die 6 -7 Liter.
Mit 1000 kg Wohnwagen bei Tempo um die 120 (halt Vollgas) in Frankreich braucht er auch mal schnell 12 bis zu 15 Liter.
Zum V6 kann ich nicht viel sagen, da ich den nicht mit Hänger bewegt habe. Ohne Hänger mit Vollgas nimmt er aber auch gerne mal 15-20 Liter Suuper. Aber das macht dann auch richtig Laune..
Tom
stirnfläche dürfte eher gering sein ...nen kleiner bis mittelgrosser pkw-trailer mit nem windschnittigen ax drauf und tempo 80-100 ...denke da wird man dann wohl eher um 10-12 liter liegen?
...der 24v reizt mich schon ziemlich
der rechte fuss sagt ja aber das portemonaie sagt nein :)
ehem. accm wonebel
Wenns der rechte Fuß nicht lassen kann,such Dir lieber einen "neuen 24V"mit 190PS.
Das Portmonaie wirds Dir auf die Dauer sicher danken.
Euro2;geringerer Verbrauch,vor alllem beim nervösen rechten Fuß;wesentlich haltbarer
also mein 2,1td hat mit Wohnwagen (1,0t), 2 Personen und Gepäck auf der Autobahn bei Tempo 100-115km/h (da hing das Gaspedal oft sehr tief, in den Bergen sowieso vollgas) so um die 8 Liter gebraucht.
Auf der Bahn bei Vollgas schätze ich mal so ähnlich, hängt nätürlich auch davon ab ob beladen oder leer. Hab aber noch nie so viel Autobahn vollgas am Stück gefahren das ich einen korrekten Anhaltswert nennen könnte.
Im Autobahn und Landstraßenbetrieb mit mäßigen Tempo (immer so 100-130km/h) um die 5,6l/100km. Neulich hatte ich mal 5,3l/100km, das ist aber eher ne Außnahme.
Zumindest kann ich, wenn ich sparsam fahre 1500km ohne Tankstop fahren, das ist ja schon was. ( http://www.spritmonitor.de/detail.php?vid=111942 )
Gruß Jan
