ich habe da ein Problem. ich habe bei IH-bäh Alu-Felgen von zender für den Y3 ersteigert. In der Beschreibung stand das, was ich auch hier im Forum schon gelesen habe: vorne und hinten unterschiedlich! Passen auf den Y3, nicht auf den Y4. jetzt mein Problem: mein Reifenhändler hat 4 Felgen vor sich und sagt:"die sind alle gleich". Und tatsächlich: die KBA-Nummer ist bei allen gleich. Wo ist der Unterschied? Oder gibt es doch keinen? Wer fährt solche Felgen und kann Licht ins Dunkel bringen?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=7965076866&rd=1&sspagename=STRK%3AMEWN%3AIT&rd=1
Bin gespannt was dabei rauskommt. Schon jetzt Danke!
Gruß Thomas
Stephan Gürtler
ich hatte zumindest optisch die gleichen Felgen. Diese waren in der Tat unterschiedlich bzgl der Einpreßtiefe. Das beiliegende Gutachten war zwar für XM Y3 ausgelegt, trotzdem paßten diese nicht auf die Vorderachse meines Y3, da der Bremssattel im Wege war.
Warum dieses Problem ?
Citroen hatte im März 1991 die Bremsanlage beim XM vorne geändert, damit paßten die ursprünglichen Zender Alufelgen vorne nicht mehr, hintern schon. Es haben wohl einige bei Ebay alte Alufelgen aus XM-Fahrzeugen vor 03/1991 ersteigert, um dann festzustellen, daß diese nicht ohne weiteres auf XM-Modelle nach 03/1991 passen.
Ich habe diese Problem dann gelöst, indem ich vorne 10mm Spurverbreiterungsscheiben einschl. verlängerter Bolzen dazwischengesetzt habe. Damit funktionierten auch die alten Zender auf der Vorderachse.
Als ich mir dann einen Y4 Break zugelegt habe, hat der TÜV dies dann moniert, da die maximal zulässige Einpresstiefe überschritten war.
Stephan
Stephan Gürtler
Nochmal zu deiner Anmerkung bzgl. der KBA-Nummer:
Soweit ich mich erinnern kann, ist auf den Zender-Felgen u.a. eine vierstellige Nummer aufgedruckt. Diese ist bei der den Vorderachsfelgen anders als bei den Hinterschsfelgen (irgendwas mit 8430 vorne und 8431 hinten (???) habe ich noch ganz dunkel in Erinnerung, wahrscheinlich kann es ein Forumsmitglied genau sagen.
Stephan
BerlinerBX postete
es gibt von Zender eine alte und eine neue Version dieser Felgen.
Die neuen haben die Nummer 8.487 und passen auf Y3 und Y4.
Erst mal Danke für die Antworten.
Es hat sich als kein großes Problem erwiesen: die Felgen vorne und hinten sind wirklich nicht gleich, das merkt man aber erst beim festschrauben. Die, die für hinten gedacht sind, klemmen vorne die Bremse fest. Und dann bemerkt man eine vierstellige Nummer auf den Felgen, die jeweils paarweise gleich ist. Fazit: es hat geklappt!
Gruß Thomas
