Hallöle.....!
Will meiner Freundin einen Citroen AX kaufen...
Hätte auch schon einen gefunden, wenig Km, sehr günstig, einzigstes Problem: Beim Gas geben leuchtet wohl eine Lampe kurz auf(Verkäufer meint, sie sähe aus wie eine Kat-Leuchte) und er nimmt nur schlecht Gas an....
Was kann das sein?
Wie teuer wären die Ersatzteile?
Kann man das selber machen?
ODer zum Freundlichen?
Grüße Ray
P.S: Hier das Angebot.....:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=4548858360&ssPageName=STRK:MEWA:IT
Hi Ray,
wenn die Leuchte die aufleuchtet die ist, die ich vermute, dann dürfte es sich um die Kontrollleuchte der Motorelektronik handeln.
Die von Dir beschriebenen Symptome deuten jedenfalls darauf hin, dass bei der Gemischbildung etwas nicht so funktioniert wie´s soll...das kann aber von nix bei ´nem abgezogenen Stecker bis 500 oder mehr Euro für ein neues Steuergerät alles mögliche sein.
Im konkreten Fall würde ich Falschluft vermuten, aber ohne den Wagen gesehen zu haben wird´s eher schwierig.
Gruss
Thomas
Hi Ray,
es wäre gut, zu jedem Thema nur einen Thread zu eröffnen;-))
Die Vermutungen von Thomas sind ergänzungsbedürftig: Defekte Steuergeräte sind extrem selten - dann läuft der Motor meistens gar nicht mehr - und bei Falschluft (abgefallener Schlauch an der Monojetronic z.B.)geht keine Lampe an.
Bei Rucken ist es fast immer das Drosselklappenpoti, das es aber nicht einzeln gibt. Wenn der Wagen dauernd ausgeht, aber wieder anspringt und dieses Phanömen temperatutgebunden auftritt, ist es meistens der OT-Geber am Verteiler.
Wenn Du überhaupt keine Ahnung hast, solltest Du Dir eine Reparaturanleitung kaufen (Aber nicht "wie mach ich mir es selber").
Die Schwierigkeit liegt immer im Auge des Betrachters, es sind vier (Torx)schrauben, ein paar Stecker und etwas Gefummel.
Ansonsten empfehle ich www.ax-club.de/axforum/
Frank
Hallo Frank!
Ja du hast ja Rechtmit dem Thread...
Habe nur zu spät gemerkt, daß er eigentlich hier reingehört und nicht zu den Ax Kaufs- und Verkaufsangeboten.
Sorry
Grüße Ray
