Da hatte ich wohl gestern zu wenig Feingefühl :-)
Als ich gestern den Thermostaten bei meinem CX 2.5 GTI tauschen wollte hat's direkt der ersten Schraube den Kopf weggerissen - trotz gutem Einsprühen mit Caramba am Tag zuvor - war Kinderleicht.
Mir wird wohl nichts anderes übrig bleiben, als die Wapu und Anhang abzubauen um ein neues Gewinde zu schneiden - oder hat jemand das schon mal ohne Ausbau geschafft ??
Ich würde gerne wissen, 1.) ob das an billigen Schrauben liegt und normal ist und welche Schrauben ich zukünftig verbauen kann, damit so etwas nicht wieder passiert und 2.) wie lange hält's nun wohl noch mit nur 2 Schrauben ???
freu mich über Eure Tips und Hinweise
Gruss Jörg
Bei meinem Break waren die Schrauben auch abgedreht :-(
Da hielt nur noch eine Schraube und der Schmodder das Zeugs zusammen --
ganz abgesehen davon, dass die Thermostatdichtungen falsch
eingesetzt waren -- scheckheftgepflegt, wirklich klasse...
Bei ausgebautem Kuehler kommt man prima von vorne an den Thermostaten dran
und kann dann einen Akkubohrer ansetzen. So habe ich das gemacht.
Neue Gewinde rein und gut.
Kuehler ausbauen ist m.E. einfacher als das Wasserpumpengehaeuse auszubauen.
Denn wenn Dir naemlich da die Schrauben abreissen -- und das tun sie gerne --
hast Du ein richtiges Problem!
Neue Schrauben mit etwas Paste verwenden und gut.
Man darf die Dinger halt nicht trocken wieder reindrehen.
Aber so sind sie halt...
Denken Gluecksache...
Gruesse,
Harald.
nochwas: keine stinknormale Kupferpaste nehmen!
Kupfer und Alu vertraegt sich nicht (Korrosion).
Danke Harald - na, das hört sich doch erfreulich an ;-) - will nur hoffen, das es noch eine Woche oder 150 Km hält und mir nicht die LIMA versaut.
Gruss - Jörg
