bei meinem xm ist die anzeige links vom lenkrad defekt
zeigt eigentlich immer weniger an und man kann nur raten welche info da jetzt steht...
mein händler sagt,das display kostet so ca 400 euronen plus einbau
das ist es mir jetzt wirklich nicht wert.
hat jemand dafür ne idee?
die anzeige scheint immer mit einem gewissen alter kaputt zu gehen.
bei euch?
uwe
Dennis Schmeller
Ist jetzt 7 Jahre alt und im Streifendesign, d.h. ca. 10% der Spalten mögen manchmal nicht; damit ist es immer noch recht gut ablesbar. Es sind aber immer andere Spalten, die ausfallen, also gleicht sich das wieder aus =)
  • 2 Jahre später...
Stichwort Cockpitbeleuchtung?
Reicht es bei einer fehlerhaften Punktmatrix nur die drei Lämpchen dahinter auszutauschen?
Ansonsten kann ich nichts finden, wo man z.B. eine neue Punktmatrix bekommt.
Äh, vielleicht etwas überlesen??
Guckst du hier:
http://www.citdoks.de/anleitung.php?cr_id=114
Auch auf Ebay wird des öfteren ein Reperaturgummi dafür verkauft, funktioniert super, kostet 30 Euro und die Einbauanleitung ist auch dabei....
lg tom
PS: wenn die Anzeige komplett finster ist, könnten es uU die Lämpchen sein, sind noch einzelenen Zellen zu sehen, tippe ich mit ziemlicher Sicherheit auf die Anzeige an sich!
...30 € nur für die folie finde ich sehr happig, aber ums zu reparieren gibts kaum eine alternative. anleitung gibts dazu.
Naja, ich habe zumindest immer die 400+ Euro im Hinterkopf, da sind dann 30 Euro für das selbe Ergebnis nicht so viel...
Ok, so eine Gummifolie wird es sicher auch irgendwo günstiger (oder fast gratis?) geben, aber bis man das irgendwo autreibt... so geht's halt am einfachsten - finde ich!
ich weiß nicht, wie die 400 zustandekommen. absoluter mondpreis. die sache ist in einer stunde geritzt.
Das ist nicht nur ein Gummi das ist ein Leitgummi und in der besagten Abmessung konnte ich den bisher auch nirgends auftun ausser beim freundlichen Franzosen in Ebay und dass funktioniert bestens und überlebt den XM garantiert.
Danke.Auf Klartext bin ich nicht gekommen.
Das ist natürlich alles etwas fummelig und wohl auch nicht ohne Risiko.
Das auseinander bauen geht ja immer ganz leicht, aber dann...
Welches Stichwort muss man denn bei ebay eingeben?
Gib einfach XM ein und schau unter Autoteile.(Ebay Deutschland)
Die Klartextanzeige lacht dich dann irgendwann an;-))
oder man spart sich die Ausgaben und repariert das ganze mit der Hand am Arm.
Okay, einen Schraubendreher und etwas 2000er Schmirgelpapier braucht man noch.
Das war´s aber auch schon.
Kopfschüttelnd Herbert
Ich versprech auch , nichts mehr dazu zu schreiben.
Hi Herbert is doch ok wenn Du dass für 20Euro anbietest schick ich Dir die Teile zum machen.
Gast Michael_Werth
Ich auch! ;)
Insbesondere, weil diese Version der Reparatur beim Y4 zu 90% nicht funktioniert.
Das sind Erfahrungswerte von "derMocki" (Christian). Zumindest beim Y4 kommt man um das Leitgummi nicht herum. Dank Christians Hilfe und diesem Leitgummi hat die Reparatur bei meinem Y4 sehr gut geklappt.
Das ist der Knackpunkt! Für Herberts Methode braucht man Glück, wenn es hinterher funktionieren soll, für die Gummimethode nur 30 Euro. Und die Reparatur mit dem Gummi scheint für die Ewigkeit. Bei mir gehts jedenfalls immer noch absolut einwandfrei.
Gast Michael_Werth
Bei der letzten Reparatur habe ich für Christian ein Leitgummi extra bestellt. Er wollte versuchen, dieses auch hier in DE zu besorgen.
Da müssen wohl irgendwie der Widerstand und die Abstände der Kontakte stimmen - ihr wißt, wie ich zu Elektronik stehe ;) - genau weiß ich es auch nicht. Vielleicht hat er ja mittlerweile was erreichen können?
Christian, wie siehts aus?
Moin!
Wichtig sind die Kontaktabstände, die dürfen nicht zu groß sein.
Ansonsten bin ich immernoch Freund des Lötkolbens... ein paar Zinnpunkte auf den Kontaktflächen der Platine (NICHT AM DISPLAY) könnten dem ganzen Spuk auch ein Ende bereiten. Der Aufwand dafür dürfte deutlich Geringer als 30 EUR ausfallen -> Lötstoplack zwischen den Kontakten auftragen & trocknen lassen, Flußmittel drauf, Zinn drüber, fertig.
anfichtn
Ich weiss jetzt nicht mein Prob war nicht die Platine sondern die bescheuerte Folie die da verbaut ist mit dem Leitlack drauf dieser is am A.... und so feine Striche will ich nicht nachziehen müssen???
Weiterhin hält die Folie meist auch nicht mehr richtig zwischen Platine und Display.
Den Gummi muss man reinfummeln und dann is Ruhe ein für alle mal bei den Y3 war dass so ab Werk gelöst und ich hatte noch keinen mit Pixelfehlern???
Mit dem Löten ist das so eine Sache, ich hab das noch nie gemacht und werde daher wohl mehr verpfuschen als herrichten.
Also ist die andere Methode sicher einfacher.
Und malte, keine Sorge, das "aber dann..." und der Einbau geht auch leicht ;-) Sage ich mal so als Reperaturlaie, der das auch geschafft hat!
Moin!
Hab ich noch ned in Orginalgröße in der Hand gehabt.
Den Plotter bei dem ich mal Folie reparieren durfte war mit Leitsilber auch zufrieden...
anfichtn
Na gut, dann schreib ich halt auch noch meinen Senf dazu:
- versucht nicht beim Y4 die Folie selbst, mit welcher Art und Weise auch immer zu richten, außer Zeit ist für euch kein bedeutender Faktor! Das Ergebniss KANN perfekt sein, aber in 90% aller Fälle ist dem nicht so. Die Leiterbahnen lösen sich nämlich von der Folie, da sie dermaßen eng beieinanderliegen, aber nicht in Kontakt treten dürfen ist das "Aufzeichnen" der Leiterbahnen (z.b. mit Leitzinn) eine äußerst filigrane Arbeit.
- Leitergummi kaufen und einbauen, und nie mehr dran denken ist meine Empfehlung.
Aber was ich noch sagen wollte: Ich setze hiermit € 100 finderlohn aus für denjenigen der mir die Quelle für passende Leitergummis zum Normalpreis nennt!
in diesen Xm(fotos) habe ich z.b. einen Leitergummi eingebaut, 30 min Arbeit und dann kann man wieder was lesen:
http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?t=66189&highlight=citutopia
Wie groß darfs denn sein ?
anfichtn
Edith: ich hab noch #n glas voll unterschiedlichster Gummis rumliegen.. also GIB MIR MAßE ;-)
Nochwas:
kauf sie hier:
AUTRONIC-MELCHERS LCD Handels GmbH
Greschbachstr. 29
76229 Karlsruhe
Germany
Tel. +49 (0)721 96264-52
Fax +49 (0)721 96264-80
E-mail LCD-Info@autronic.Melchers.de
oder hier:
Lehner Dabitros GmbH
Assbrook 4-6
24649 Wiemersdorf
Telefon: (+49) 41 92 / 50 07-0
Fax: (+49) 41 92 / 50 07-11
Mail: info@andilcd.de
anfichtn
(der sich über die kleine Spende immer freut :-) )
das bild oben kenne ich, ich weiß zwar jetzt die adresse nicht mehr, aber die hatten den gewünschten Gummi jedenfalls nicht, werde mal deine Adressen checken...
