schmiddy-kiel accm
Hallo Leute,
kann mir vielleicht jemand helfen welches Zündmodul bei Meisen das Richtige für meinen BX14 RE ist. Motorkennzahl ist 150J. Weiss nu aber nicht ob ich das mit den sieben- oder 3-poligen Stecker benötige.
Grüsse
Sven
Läßt sich sehr einfach herausfinden, in dem Du bei dem Zündmodul Deines BX schaust, ob es drei, oder sieben Kontakte hat.
Dirk
schmiddy-kiel accm
ok, ok das macht sinn dirk!!! :)
was ich allerdings erstens mal wissen müsste wo dieses bei meinem bx sitzt!!! Ich kenne mich da noch nicht so aus und normalerweise sitzt das das zündmodul doch direkt am verteiler! bei meinem "geschraubten" Verteiler allerdings fehlanzeige! könnte es sein das es das teil an der spritzwand neben der zündspule ist!
sven
Wenn es ein flaches Bauteil auf einem Aluminiumträger (Kühlung) ist, dann ja. Bei der Montage des neuen Zündmoduls unbedingt Wärmeleitpaste ( z- B. Elektronikladen) verwenden (dünn auftragen), damit die im Zündmodul entstehende Wärme auch an den Aluminiumträger abgegeben werden kann.
Dirk
Also ich denke wenn es das Modul am Verteiler ist hat es 3 Pole also TU - Motor mit Zahnriemen und -Kat, wenn es das 7 polige ist sitzt es neben der Zündspule auf einem Träger und ist der Motor wo Getriebe und Motoröl ein Kreislauf ist.
Hi Rüdiger,
150J ist der "Flachmotor" mit gemeinsamen Kreislauf.
Nachtrag: Die Wärmeleitpaste gibt es auch in Autohäusern, oder Zubehörhandel.
Dirk
schmiddy-kiel accm
erstmal danke für eure schnellen antworten.
hab heute nochmal nachgesehen und nen stecker mit 3-polen gefunden! hoffe das ist dann auch der richtige stecker! :)
kann meisen das richtige modul anhand der orga-nr. herausfinden??? allerdings kann ich da meine "4221" nicht in deren liste finden!!!
4221 müßte der 30.05.88 sein. Ruf doch einfach bei Meisen an und frag nach einem Zündmodul für einen BX 14 mit Vergasermotor, dann bekommst Du bestimmt das richtige zugesandt.
Dirk
schmiddy-kiel accm
ok, das werde ich machen, vielen dank nochmal für eure hilfe
gruss
sven
  • 5 Monate später...
onlinekatalog von Bosch im internet kann man nach eingabe typ usw.wirdpassende modul angezeigt.Auch in welchen wagentypen es noch eingebaut wurde!!!!!!!!!
