Vollgummi-Wischer vom C5II im C5I
ich habe von Greenling die hier angebotenen C5II-Scheibenwischer gekauft und an meinem C5I montiert.
Danke nochmal an Greenling, er hat sie bereits abgeschickt, bevor die Kohle auf seinem Konto war; ich muß doch einen vertrauenswürdigen Tastenanschlag haben.
Meine Erfahrungen:
NUR ZU EMPFEHLEN! Hab sie zwar nur mit eingebautem Regen (Scheibenwaschanlage) testen können, aber dabei ein einwandfreies Sichtfeld.
Kein Rubbeln, kein Quietschen - nichts. Getested bis 100 km/h, BAB kommt erst in einigen Wochen.
Montage:
einfach, Wischer in Service-Stellung, damit die Motorhaube nicht stört und die Schraube (SW 16) ab und die Arme mit leichtem Hammerschlag gelöst. Neue Arme drauf -> fertig. (langer Arm + kurzes Blatt = Beifahrer)
Vor der Montage empfiehlt es sich, die Stellung der alten Wischer auf der Frontscheibe mit Klebeband zu markieren, dann entfällt die Einstellerei der Endlage.
Eine Montage der Nur-Blätter am alten Wischerarm ist unmöglich, völlig neue Befestigung.
Hab mal ein paar Fotos von der Verbindung Arm-Blatt gemacht, damit ihr euch eine Vorstellung machen könnt:
Gruß Volker
Keine Angst... die rubbeln auch!
Wenig Wasser und niedrige Temperaturen und schon geht das rattern los!
Lebensdauer ist auch nicht so toll... Oktober neu montiert - jetzt sind sie fertig (ca 20000km) und bisher nur bei Citroen für relativ viel Geld zu bekommen.
Manfred
ja, warum einfach wenns auch schwer (teuer) geht
man kann natürlich die wischer vom c5 II am 1er verbauen aber es geht auch einfacher nämlich mit visioflex
man gehe auf deren HP und bestelle dort einen satz wischer, die sind per plug and play mit den originalen zu tauschen und fertig
das ganze dauert ca. 2 min (incl. auspacken der wischer) und kostet ca. 35,-€
ach ja die quallität ist die selbe
und ja sie rubbeln auch (auf ner trockenen scheibe)
zur lebensdauer ist zu sagen, sie halten solange oder so wenig/kurz wie jeder normale wischer auch (das liegt aber nicht am wischer sondern am benutzer, meine sind 70.000km und 3 jahre alt und wie neu, soviel dazu)
zur wischleistung sie sind alle male besser wie die originalen wischer
ENDLICH REGEN!
Bitte haut mich nicht, ich habe mich während meines Arbeitslebens auch immer geärgert, wenn man im Büro schwitzt und am Wochenende ist sch...-Wetter.
Aber ich wollt eben meine neuen Scheibenwischer testen.
Hier das Ergebnis.
Voraussetzungen:
leichter Nieselregen, BAB max 180 km/h, autom. Wischfunktion AN.
Das Wischergebnis ist einwandfrei, keine Streifen (sind ja neu), (noch) kein Rubbeln und kein Abheben der Blätter bis 180 km/h.
Als Einziges bemerkte ich ein leichtes Schrap-Geräusch, so als wenn der Wischer bei trockener, stark verschmutzter Scheibe arbeitet. Ist aber erträglich und nur für Sensibelchen relevant; das normale Radio übertönt es.
Den Tip von Peppi1204 mit Visioflex habe ich mir mal angesehen.
Meine waren Dank Greenling auch nicht teurer samt Arme und das Geniale an meiner Variante ist, daß es nur noch ein Gelenk (und das ausgesprochen stabil) gibt.
Das Problem bei allen Wischern ist doch, daß die Lippe möglichst senkrecht zur Scheibe steht. Und bei vielen spielbehafteten Gelenken kippen die Blätter immer seitlich weg.
Meine Quintessenz ist, hat sich gelohnt, ist zu empfehlen. Hoffentlich bleibst lange Zeit so.
Gruß Volker
ACCM Klaus W.
Hallo Volker
ich habe vor einem Jahr das gleiche gemacht.
Neue Wischerarme und Wischerblätter.
Bin bis heute zufrieden.
Gruß Klaus
C5 I Crystal,12.2002,45000KM
Wer im Regen 180 fährt, dem ist nicht zu helfen.
carsten
....sorry für off-topic. Bin mal im Regen bei 100 mit ner DS23 verunglückt (keine Personenschäden, alles machbar, auch die DS, aber dennoch)
Hallo Carsten,
teile Deine Meinung.
Hatte mal mit meinem Xantia Aquaplaning bei 100 auf der BAB. Da waren die Vorderreifen allerdings nahe der Verschleißgrenze. Ging alles gut, mach mir aber heute fast noch in die Hose bei dieser Erinnerung.
Es war heute nur leichter Nieselregen, prima Reifen und griffiger Betonbelag.
Gruß Volker
ACCM Dirk Möller
Hallo PEPPI,
die Nachrüstwischer von SWF habe ich mir auch draufgemacht. Das Ergebniss ist klasse. Vorher waren ab 120 die Originalwischer sehr laut. Es hörte sich an als wenn man mit Schmirgelpapier über die Scheibe gehen würde. Jetzt ist sogar bei 160 noch ruhe. Habe ich allerdings nur ganz kurz zu Testzwecken ausprobiert. Ich hab zwar den Motorbootführerschein aber das Gleiten auf Wasseroberfläche der Autobahn finde ich nicht so toll.
Jetzt eine Frage: Die Homepage von SWF, ich kann sie nicht finden. Bekomme zwar über die HP von Valeo einiges nur nicht eine vernünftige Beschreibung, wie z.B. bei Bosch zum Aerotwin, und schon gar nicht habe ich dort eine Möglichkeit zur Bestellung gefunden. Bitte teile mal die Adresse mit. Der Zubehörhandel im Raum Ruhrgebiet tut sich schwer und ich habe keine Lust es immer bei Ebay zu ersteigern.
Die Wischerblätter sind bei meinem C5 II so gut oder so schlecht wie beim C5 I. Im Winter haben mich die sicher schöner designten neuen Dinger genervt, denn da blieb immer ne Ecke in der Mitte der Scheibe ungewischt, wenn Salzschmadder die Scheibe verdreckt hat. Bei Regen zieht das linke Gummi von Anfang an Schlieren. Mit anderen Worten: Freiwillig würde ich die alten nie gegen die neuen Wischer tauschen. Rubbeln/Qietschen hatte ich beim alten nicht. Fl.
