ACCM Jörg in Berlin
Kennt jemand die offizielle Getriebeölfüllmenge?
Auf einer Bühne habe bei einem Wechsel nur etwas mehr als 1,5 Liter reinbekommen. Dass mehr reinpasst, wenn man den Wagen vorn aufbockt und er womöglich noch hinten in die Knie geht ist klar, da der seitliche Einfüllstutzen vorn links (in Fahrtrichtung) liegt.
Auf der Bühne kann man jedoch beobachten, dass der Wagen leicht nach vorn geneigt ist. Da lief es aus der Einfüllöffnung beim Aufschrauben auch schon heraus.
Leider weiß ich nicht, ob die Mengen von 1,8 oder gar 2 Liter 'nur' Erfahrungswerte sind.
Falls mehr rein muss, werde ich den Wagen einseitig aufbocken und die fehlende Menge einfach reingeben. Dazu die Frage: Ist ein (mäßiges) Zuviel an Getriebeöl schädlich?
Xm fetischist
Zuviel ist nie gut, genau wie zu wenig.
Am Getriebe gibt es doch eine Ölstandskontrollschraube.
Diese öffnen und dann langsam einfüllen bis es da rausläuft und schon stimmt der Ölstand.
Gruss Ronny
ACCM Jörg in Berlin
Die Ölstandskontrollschraube sitzt an der motorabgewandten Stirnseite und zwar HORIZONTAL. Wenn der Wagen nur ein wenig anders geneigt ist, z.B. Wagenheber drunter, hinten tiefer als vorne, macht das schon einen gewaltigen Unterschied (siehe Mittelteil in 000).
Es wird doch vermutlich einen echten, davon unabhängigen Vorgabewert geben oder die Toleranz ist entsprechend recht groß (z. B. 1.4 bis 2,2 Liter).
Wie gesagt, auf der Bühne (Räder entlastet) habe ich nur 1,5 Liter reinbekommen, bis es wieder auslief.
Hi Jörg!
...da passen 1,8l rein! Hast Du beide Ablassschrauben geöffnet? Wieviel altes Öl hast Du denn aufgefangen?
ciao
ACCM Jörg in Berlin
Die abgelassene Menge habe ich nicht gemessen. Ich habe nur die hintere Schraube geöffnet. Ist die tiefste. Das Öl war schön warm und ging gut ab.
..sorry, aber dann hast Du nicht das ganze Öl abgelassen!
Wenn's rausläuft und der Wagen einigermaßen gerade steht, dann passt das!
ciao
ACCM Jörg in Berlin
Dann bin ich ja beruhigt! Danke vielmals!
Grüsse
Jörg
berndnunmitxm
Hallo Jörg,
Füllmengen für Schaltgetriebe laut Reparaturanleitung "Bucheli" für Getriebe:
BE 3: 2,30 ltr.
ME5T: 1,85 ltr.
Gruß, Bernd
XM V6 123 K, Schneeweiss, Vollausstattung, Orga 5651, Automatik, 203.000 Km.
ACCM Jörg in Berlin
juut, dann habe ich wohl so 300 ml altes Öl und 1550 ml neues. Also gut 80 %neues. Nicht optimal aber o.k.
Danke und Gruß
Jörg
ACCM Helmut Bachmayer
Da ich früher Autos unterwegs hatte, die sehr stark belastet wurden, bin ich dazu übergegangen, die Getriebe ein wenig zu überfüllen, denn das Öl führt auch Wärme ab. Einfach den Wagen ein wenig links vorne mit einem Wagenheber anheben wenn er in Tiefststellung ist und 0,3l mehr einfüllen. Für die späteren mit der größeren Ölmenge hat es sich aber erübrigt, die hatten dann selbst bei uns keine Probleme mehr. Gruß der bachmayer
berndnunmitxm
ich war ehrlich auch erstaunt über die geringe Menge Öls im Schaltgetriebe. Etwas mehr sollte bestimmt nicht Schaden anrichten.
Gruß, Bernd
