berndundsturmi
Das Problem ist: fahre den CX mit laufenden Motor in den hydraulischen Höchststand. Stelle dann den Motor aus und schiebe den Höhenregler auf Tiefststand. Daraufhin beharrt er in der Höchsstellung-tagelang. Der CX sollte sich doch absenken, auch ohne laufenden Motor. Irgendetwas defekt? Etwas mit der Kugel im Hauptdruckspeicher? Gruss Bus
ACCM Helmut Bachmayer
wenn es ein serie 2 ist, wird die höhe über einen elektromotor eingestellt, und wenn die zündung aus ist, tut sich da gar nichts. gruß der bachmayer
