wenn die Schaltung bei einem XM (TCT; 1996) im ersten und zweiten Gang etwas hakelig ist, woran könnte das liegen?
Deutet das auf einen Getriebe- oder Kupplungsmängel hin?
Oder ist das in Grenzen "normal"?
Was kann man dagegen machen? Gibt es Möglichkeiten da was einzustellen?
Meine Fragen sind vermutlich sehr unbedarft, aber von dem Bereich habe ich noch keine Ahnung.
Liebe Pfingstgrüße
Arne
ACCM Helmut Bachmayer
hallo arne, das ist eher ein anfang vom kupplungsende, gruß der bachmayer
ACCM Jörg in Berlin
@Helmut
Was ist denn von dem weit verbreiteten Tipp zu halten, das Getriebeöl zu wechseln (Castrol TAF-X 75). Viele wollen damit die Schwergängikeit der Schaltung merklich gemindert haben. Ich selbst habe dieses gestern gemacht. Ich bilde mir ein, es hat sich deutlich gebessert - bin aber auch erst nur ein paar km gefahren. Placeboeffekt - nur rumdoktern an Symptomen? Besser schon mal den Bachmeyer nach Preis und Termin für einen Kupplungswechsel fragen?
Dazu nochmal die Frage (penetrant). Wieviel Getriebeöl gehört denn in das 5-Gang-Getriebe rein?
Jörg
ACCM Jürgen P. Schäfer
Wieviel genau reinpaßt? Hängt vom Typ des Getriebes ab, es gibt verschiedene, z.B. BE3 (Gestängeschaltung) und MG5T (Seilzugschaltung). Die Einfüllmenge liegt wohl so zwischen 1,8 und 2,2 Litern. Es wird ja einfach nur bei waagerecht stehendem Auto bis zum Überlaufen aufgefüllt...
Als ich an meinem V6 das Öl wechselte, war ich ein bißchen erschrocken, weil die 4 mitgebrachten 0,5-l-Dosen TAF-X nicht ausreichten (MG5T). Mußte dann von der Mietwerkstatt nochmal zu ATU spurten...
>>Jürgen
ACCM Jörg in Berlin
Siehste, so ähnlich war es bei mir. Aber ich im Gegensatz zu Dir habe ich von den 4 mitgebrachten nur 3 und ein kleines bisschen gebraucht...
Aber das hat sich wohl geklärt. Ich war der Meinung, die hintere, tiefer liegende Ablassschraube würde reichen zum vollständigen Ablassen. Dem war aber wohl nicht so, wie ich erfahren habe.
http://andre-citroen-club.de/forum/showtopic.php?threadid=38404&time=1116223203
Jörg
ich würde im ersten Schritt die Kupplungspedaleinstellung (145 mm Pedalweg ab dem ersten Widerstand) einstellen. Dann könnte man sich mit dem Schaltgestänge unterhalten, ob Gelenke verschlissen sind.
Ein Blick, ob u.U. Öl aus der Kupplung kommt, kann auch nicht schaden.
@ ACCM Jörg in Berlin: das Getriebölwechseln macht schon Sinn wenn die Schaltung schwer geht. Aber ich habe Arne so verstanden, daß er Probleme hat mit dem Hackeln, das ist für mich ein leichtes Kratzen beim Einlegen der Gänge. Und bei höheren Übersetzungen wird es weniger. Ich habe die Erfahrung, daß wenn die Kupplung am Ende ist und nicht mehr richtig trennt, kommt es zu diesem Zustand. Man kann dann versuchen, durch Einlegen des fünften Ganges das Getriebe zum Stillstand zu bringen und dann den 1. Gang einzulegen. Klappt das, wäre es ein Indiz für meine Diagnose. Gruß der bachmayer
ACCM Jörg in Berlin
Danke. Mal wieder ein Missverständnis - unter hakelig hatte ich schwergängig verstanden. Da bin ich ja erst mal beruhigt, was meine Kupplung angeht.
Ich hätte nur gern die kurzen Schaltzeiten meines BX zurück...Da war der klar im Vorteil (ist allerdings die einzige Disziplin)
Jörg
vielen Dank für die Hinweise.
Das hört sich ja leider nicht gut an. Ich habe den Wagen noch nicht und überlege ihn mir zu kaufen.
Was kostet denn so eine neue Kupplung? Der Wagen hat ca. 140.000 km runter, dann kann die Kupplung schon mal defekt sein.
Allerdings habe ich bei der Probefahrt auch bemerkt, dass das Kupplungspedal relativ schwergängig war. Besteht da ein Zusammenhang?
Gibt es Möglichkeiten herauszubekommen, ob die Kupplung tatsächlich am Ende ist ohne sie auszubauen? Das wäre schon interessant, denn ich möchte ungern die Katze im Sack kaufen ...
Arne
hallo arne, eine schwergänige kupplung läßt mich wieder an meine erste antwort denken, anfang vom ende, gruß helmut
ein Kupplungstest ist ganz einfach. Einfach den Wagen mit der Feststellbremse ganz fest blockieren, den fünften Gang einlegen, den Motor auf etwa 3000 U/min bringen, ankuppeln, Vollgas, Kupplung langsam weiter kommen lassen. Der Motor muß schnell abgewürgt werden.
Wenn er noch eine Zeit weiterläuft oder gar nicht ausgeht, ist die Kupplung am Ende.
Dieser Test ist für die Kupplung sehr anstrengend. Man macht das nur ausnahmsweise.
ACCM Jörg in Berlin
Vielleicht werde ich irgendwann einmal verstehen, warum eine platte Kupplung durchrutscht und gleichzeitig nicht mehr anständig trennt...
