Hallo an alle,
wenn ich meinen Xantia von der niedrigste Stellung auf normal Stellung hochpumpen lasse drückt er hinten komplett und vorne ein Stück hoch nach 5-15 Sekunden Pause (manchmal dauert es aber etwas länger) Hüpft die Front meines Xantias mit einen mal hoch auf normal Stellung ist das normal ????? Sonst macht er aber keine Probleme. Es tut aber weh wenn man es vergist und dan inden motorraum schaut und die Stoßstange einen direkt unter die Kniescheiben schlägt.
Bin für Ratschläge offen.
xantia_eic
Schau mal nach der Gängikeit des Höhenkorrektors!Könnte eine Ursache sein!
MfG
wo befindet sich dieser denn, und wie schaut er aus. Habe noch die Erfahrung.
MfG
