mein Problem ist, dass ich hinten links am Schwingungsarm Hydaulik verliere.
Der TüV meinte, dass der Schwingungsdämpfer undicht wäre.
Schwingungsdämper( beim Xm) habe ich im Internet nicht gefunden,
lediglich einen Federzylinder, aber ist das nun das besagte Teil?
Und was tropft da vielleicht wirklich(Leitung, die Ferderkugel usw...)?
Wie krieg ich das wieder hin, und kann man das überhaupt selber
machen?
MfG
theLoo
ACCM Helmut Bachmayer
Hallo the loo, federzylinder werden selten undicht, aber es kommt schon vor. zuerst sollte man aber die leitungen und die federkugel kontrollieren. Bei einem undichten Federzylinder würde das öl übrigens aus der manschette und deren überlauf kommen. Gruß der bachmayer
Danke für die Antwort,
dann ist es leider der Federzylinder,
ich würd das gern selber reparieren,
gibts da ein paar Tips (was Spezialwerkzeuge,
Entlüftung und der gleichen angeht)?
Muss dafür viel ausgbaut werden,( event. der ganze
Schwingarm) oder sollte man das lieber gleich sein lassen?
Frohe Pfingsten
theLoo
selber machen, neue Manschetten.
Ist es viel ? Sonst reicht das aus. Das Problem ist, das die Manschetten hart werden, dann die Anschlüsse an die Rücklaufleitung undicht wird, dann tropft es da raus. Weiches neues Gummi, Ruhe ist. Da die Zylinder selbstschmierend sind, muss es immer leicht zurücklaufen ... die sind NIE dicht.
Carsten
