HILFE!!!
Bei meinem XM wurde die Batterie ausgewechselt.wegfahrsperre ist wieder aktiviert,leider kenne ich den code nicht und der 0000 code wurde schon benutzt.Wie jetzt STARTEN???
Danke
ACCM Jörg in Berlin
Wie geht das denn? Bist Du Dir sicher, dass Du in DEINEM Auto sitzt, bzw. kein anderer an Deiner WFS rumgespielt hat?
Versuch mal 1111, ansonsten Steuergerät der Einspritzanlage wechseln.
Steuergerät der Einspritzanlage??
ACCM Jörg in Berlin
Wie war jetzt die Frage???
Wieso die Einspritzanlage und was kostet sowas?
ACCM Jörg in Berlin
Wie hat sie sich denn nun selbst geschärft?
Habe nen Subwoofer eingebaut und die bat. abgehängt . Der Vorgänger hat die wegfahrsperre irgenwie abgehängt. seit dem ging kein lämpchen mehr und jetzt leuchtet es mit der zündung wieder und ich hab keine ahnung warum. habe den XM occassion bekommen und voher noch nie so ein gefährt gehabt.
ACCM Jörg in Berlin
Ja, man kann sie abhängen. Also, einfach den Vorbesitzer kontaktieren, ihn nach dem letzten Code fragen und hoffen...sonst Steuergerät der Einspritzanlage wechseln oder mal schauen, ob er aus einem anderen Grund nicht anspringt.
Den Stecker der Tastatur steckt man doch nicht versehentlich wieder ein, oder doch - bei einem Radioeinbau? Guck' mal der Stecker ist ab. Jau, steck mal wieder rein. Das war es dann.
Übrigends: auch wenn sie manchmal lästig ist. Diese Art der WFS hat den einmaligen Vorteil, dass Eltern erfolgreich Spritztouren ihrer nicht-volljährigen Kids verhindern können.
Ok Danke , kannst du mir sagen was das steuergerät kostet ? P.S bin volljährig und habe keine kinder. :-))
Die WFS wird normalerweise deaktiviert, indem man den Stecker der Tastatur
abzieht, nachdem man die WFS freigeschaltet hat. Unter manchen Bedingungen
reaktiviert sich die WFS wieder.
Kannst Du mal nachsehen, ob der Stecker angeschlossen ist? Wenn nicht, dann
solltest Du ihn wieder verbinden und den alten Code eingeben (hofentlich 0000
oder 1111). Danach bei eingeschalteter Zündung den Stecker wieder abziehen
und fertig.
Viel Erfolg!
Martin
ACCM Jörg in Berlin
Wäre der Stecker ab, würde keine Lampe leuchten
