Hallo
Hat schon irgendwer mal versucht das Original-(Philips)-Radio in einem Y4 in den oberen DIN-Schacht zu bauen?
Muß dann die Klappe weg?
Ich möchte nämlich ein Standalone-Navi in einen der beiden DIN-Schächte einbauen, bei dem der Monitor ausfährt. Das Blöde daran ist aber, daß alle Monitore nach oben klappen. D.h. wenn ich das Navi in den oberen Schacht bauen würde, geht's sich mit der Klimaanlage nicht aus. Daher muß das Navi nach unten und das Radio nach oben. Und ich will mir eigentlich schon das originale Radio behalten, damit ich sowohl Lenkradfernbedienung als auch Klartextanzeige weiterbenutzen kann.
Falls irgendwer Erfahrungen oder Tips hat, dann bitte raus damit!
mfg Andi
Also ich hab ein Din-Radio von Clarion ohne Probleme im oberen Schacht, die Klappe geht zu...
also, ich hatte meins auch mal dort versteckt - wegen dem GEZ-Fritzen. Hatte nämlich gesagt, dasz ich kein Autoradio habe. Geht problemlos.
Gruß Wolfram
