diese L 00000 ölanzeige bei zündung im c3, ist die für motor
oder getriebeöl zuständig?
ist darauf verlass?
hat das hp4 einen peilstab?
ACCMfoxmulder
Hallo Uboot-Andy!
Die Anzeige in Deinem Kombiinstrument ist für den Motorölstand. Sind lauter "0" in einer Reihe ist der Ölstand auf Maximum. Sind allerdings lauter "-" zu sehen wird es Zeit Öl nachzufüllen. Bei mir funktioniert die Anzeige zuverlässig.
Für Deine Wandlerautomatik gibt es irgendwo einen Peilstab. Ich weis auch nicht warum darüber nichts in der Betriebsanleitung steht. Das Automatikgetriebeöl wird in der Regel bei betriebswarmen laufendem Motor geprüft. Dazu muss der Peilstab mit einem f u s s e l f r e i e n Lappen oder besser mit speziellem Putzpapier abgeputzt werden. Kommt eine Fussel in den Ölkreislauf kann das im schlimmsten Fall schon den Getriebetod bedeuten. (Vielleicht steht deswegen nichts in der B.A.)
P.S. was macht Deine Lenkung???
Grüsse
dank für die info,
wo muß ich den peilstab suchen? hoffe es geht ohne grube--
ein foto wäre nicht schlecht.
meine lenkung ist in der mache.
ACCMfoxmulder
Ich kann Dir kein Foto vom Getriebepeilstab schicken. Habe einen ordinären Schaltwagen. Aber ein Tip, wenn's Automatiköl knapp schaltet das Getriebe sonderbar.
