Hallo an alle Elektriker!
habe bei meinem CX S1 folgendes Problem: die beiden Blinker funktionieren nicht mehr! Warnblinker hingegen geht und die Birnen funktioniren auch. Den Schalter habe ich zerlegt, alle Stecker gereinigt und gefettet und auch probeweise das Blinkrelais ausgewechselt, was auch keine Besserung brachte. Die Wippe des Schalters ist auch in Ordnung - Was habt ihr für Ideen wo man da nach Fehlern suchen könnte?
Grüße und vielen Dank vorerst
Julius
Schalter ?! Ups, sorry, ich bin noch nicht ganz wach :-)
hmm - interessant, so was hatte ich noch nicht.
Versuch doch mal folgendes:
Stecker vom Schalter abziehen und direkt mit einem Draht überbrücken. Des weiteren Blinker-Lämpchen mal einzeln direkt mit "sicherer" Masse versorgen. Wenn eins davon einen Effekt hat, ist die Ursache klar: Defekter Schalter oder Masse-Problem.
Hört man beim Blinken denn das Blinkrelais? Ansonsten dürfte die Ursache dort zu finden sein...
Gruss
Mike
Die Birnchen haben alle Masse, schon geprüft. Das Blinkrelais gibt keinen Laut von sich, nur bei eingeschaltetem Warnblinker. Ein anderes sicher funktionales Relais brachte mir bis jetzt auch keine Abhilfe...
Die Sache mit dem Überbrücken werde ich morgen mal versuchen!
Viele Grüße und vielen Dank
Julius
