LiMa BX14 Problem (falsche LiMa gekauft)
Hallo liebe Gemeinde,
haben leider bei ebay die falsche LiMa gekauft und nun paßt sie nicht in unseren BX14 BJ91. Wer hat noch eine passende rumliegen und kann mit unserer neuen (ja sie ist wirklich nagelneu) was anfangen (paßt bei VISA11/14 und der alte BX14 Vergaser)?
Kann denn wirklich niemand mit der rechten LiMa was anfangen für den Visa11 oder Visa 14 oder den Vergaser BX14? Irgendwie brauche ich Ersatz für die linke LiMa, weil da die Schleifringe eingelaufen sind und die Kohlen vom Regler abgenutzt sind.
sind beide Limas vom selben Hersteller? Dann könntest du evtl. versuchen, nach Abnahme der Rillenscheibe den antriebsseitigen Lagerschild von der alten auf die neue Lima zu transplantieren.
Sind beides Valeo.
Die Idee hatte ich auch schon, funktioniert aber nicht, weil die Rotoren und die Spulen einen anderen Durchmesser haben.
