ich fahre einen X1 2,1 TD Bj 96 und habe eine Frage zur Klimaregelung:
Mir fällt auf, dass die Klimaanlage nur sehr träge regelt. Wenn es sehr warm ist, schaltet sich das Innengebläse ein, läuft auf voller Stufe und liefert dann auch kalte Luft. Dann schaltet das Gebläse auf eine niedrigere Stufe und bläst nur noch leicht. Wenn die Innentemperatur wieder ansteigt, reagiert der Lüfter nicht mehr darauf und ich fange an zu schwitzen. Oder wenn es mir zu kalt wird (weil es außen nicht so warm ist) regelt die Klima nicht mehr die Temp. hoch sondern verwandelt das Auto in einen Kühlschrank. Auch bei der Heizung habe ich das gleiche Verhalten. Zuerst heizt diese schön auf, dann sinkt die Innentmp. wieder und ich muss frieren. Erst wenn ich den Regler wieder ein Stück höher stelle läuft das Gebläse wieder und es wird wieder wärmer. Und so geht das Spielchen dann weiter. Ich nehme mal an, das dieses Verhalten nicht normal ist und habe die Steuerung, den Tempfühler in Verdacht. Ich habe diesen mal ausgebaut, konnte aber nichts auffälliges feststellen.
Jetzt meine Frage: wenn ich den Fühler erwärme, muss dann unmittelbar danach die Klima einschalten, bzw. beim Külen des Fühlers die Heizung, oder ist die Anlage so träge, dass sie einige Zeit benötigt zum Reagieren?
Vielen Dank im Voraus für Eure Antworten
Christoph
Benatworten kann ich Dir Deine Frage nicht genau. Aber bei meinem X1 und X2 ist die Klimaregelung eine Katastrophe. Wenn man das aus dem XM kennt, weiß man was das im Xantia für ein Murcks ist.
Meine regeln in den seltensten Fällen automatisch weder die Lüfterleistung noch die Temparatur. Und die angegebenen Temparaturzahlen stimmen auch nicht. Bei eingestellten 20 Grad habe ich 16 Grad im Auto.
Gruß xsarafahrer
las ich da nichtmal was von "verstaubten" Temeperaturfuehlern, die es gelegentlich zu reinigen gilt?
Gruss
vom Spinner
@002
Stimmt, muß aber nicht. Ich meine daran muß es nicht liegen.
den Fühler habe ich schon gereinigt. Das hat aber keine Änderung bewirkt. Ich hoffe, dass xsarafahrers Aussage nicht die Normalität beschreibt.
Christoph
Nein, ist nicht die Normalität. Die Klimareglung funktioniert bei meinem Xantia. Surrt der Ventilator davor überhaupt?
Hi Christoph,
jetzt meine Frage: wenn ich den Fühler erwärme, muss dann unmittelbar danach die Klima einschalten, bzw. beim Külen des Fühlers die Heizung, oder ist die Anlage so träge, dass sie einige Zeit benötigt zum Reagieren?
Nicht ganz. Die Klimaanlage (also der Kühlkompressor) wird nicht vom Innenraumtemperaturfühler bzw. der Temperaturregelung geschaltet, sondern einzig und allein von der A/C-Taste. Im Voll-Automatik-Modus ist dieser Klimakompressor ständig eingeschaltet bzw. freigeschaltet. (Der kompi wird dann von anderen Parametern, v.a. von der Verdampfertemperatur geregelt.)
Der Innentemperaturfühler hat nur Einfluss auf die Lüfterdrehzahl und die Stellung der motorisch betriebenen Warm/Kaltluft-Mischklappe. Mit dieser Mischklappe findet dann auch die ganze stetige Temperatureinstellung statt, auch bei laufender Klimaanlage. Kühlt die Klimaanlage und wird es innen zu kalt, wird nicht etwa die Klimaanlage ausgeschaltet, sondern einfach nur ein Teil der abgekühlten Luft wieder erwärmt (Reheat). Es wird also nicht einfach nur die Heizung ein- oder ausgeschaltet, auch die Klimaanlage / Kältemaschine nicht. Das hört sich befremdlich an, ist aber letztlich ein normales und auch sinnvolles Verfahren.
Damit diese Warm/kaltluft-Mischklappe in eine jeweils sinnvolle Stellung gefahren werden kann, braucht der Regler aber ein paar weitere Informationen außer der tatsächlichen Innentemperatur und dem eingestellten Sollwert. Das Steuergerät / der Regler will auch die Temperatur der angesaugten Luft vorm / hinterm Verdampfer (Ansauglufttemperatur, also inetwa Außentemperatur), der Temperatur der Luft aus den Düsen und die Temperatur des Kühlwassers wissen. Dazu gibts ein paar Temperatursensoren, einer irgendwo im Kühlwasserstrang, zwei weitere irgendwo im Gewirr der Luftkanäle. Außerdem will die Regelung natürlich die aktuelle Stellung der besagten Luftmischklappe wissen, um sie dann sinnvoll in die richtige Richtung und um den richtigen Betrag verstellen zu können. Dazu gibts ein Poti im Klappenmotor.
Damit gibts also außer dem Innenraumtemperatursensor gleich zwei bis drei weitere Sensoren, die direkten Einfluss auf das Regelverhalten haben. Dazu kommt als weitere Fehelrquelle der kleine Elektromotor samt Getriebe und Lagemelde-Poti. Hier würde ich zuerst suchen. (Mischklappe leichtgängig? Losbrechmoment? Läuft Motor an? Poti-Widerstandsbahn verschmutzt / verschlissen? Alle Kabel noch fest aufgesteckt?)
Hilfreich könnte es sein, den Fehlerspeicher der Temperaturregelung auslesen zu lassen, bei leichten Wertänderungen wird man so nichts finden, aber total defekte Sensoren / Potis / Motoren werden dort gespeichert.
Letztlich gibts sicherlich perfekter arbeitende Temperaturregelungen als unsere im XM, aber alles in allem funktioniert sie in mienem XM doch recht passabel, wenn man von einer steten leichten Abweichung zwischen Soll- und Ist-Temperatur absieht sowie der tatsache, dass die automatische Luftverteilung selten brauchbar ist. Demnach strömt nämlich fast alle Luft immer aus den mittleren Düsen. Dreht man diese dann zu, kann kaum noch Luft in den Innenraum gelangen, merkt das die Regelung nicht sofort, sie wird sich nur "wundern", dass keine Änderung mehr eintritt und die Gebläsedrehzahl erhöhen, später die Heizleistung drastisch erhöhen / herabsetzen... und letztlich durcheinanderkommen und Blödsinn machen :-)
So, nun viel Erfolg bei der weiteren Suche :-)
Und, ach ja: Habe damals mal das bedienpanel mit der gesamten Regelelektronik dahinter aus der Konsole gezogen (geht sehr leicht), beide Stecker abgezogen und sparsam mit Kontakt 60 / 61 behandelt: Das hat damals hinsichtlich des Regelverhaltens eine spürbare Verbesserung ergeben.
XM-Olli
Hallo zusammen
An der Stelle vielen Dank für die Antworten!!
Kantia: der Lüfter hinter dem Sensor läuft
Olli: Vielen Dank für die ausführliche Beschreibung. Jetzt bin erheblich schlauer was die Regelung betrifft. Kannst du mir auch sagen, wo im Xantia die Mischklappe versteckt ist?
Christoph
Argh - das passiert mir immer wider, Christoph, dass ich beim ersten Überfliegen des Threads nur das "...2,1 TD..." lese und fortan davon ausgehe, es handele sich um einen XM. Der Xantia, so gu er mir gefällt, ist mir eben trotzdem nicht ganz so präsent... :)
Ob nun im Xantia die Temperaturregelung auch über eine Mischklappe geschieht, oder über ein Magnetventil, welches die Kühlwasserzufuhr zum Heizungswärmetauscher dosiert, kann ich Dir nicht sagen - ich gehe aber auch von einer Luftmischklappe aus.
Im Endeffekt würde diea aber an der Regelfunktion nicht viel ändern - nur dass die Stellglieder leicht verschieden wären. bei Verdacht auf ein (mechanisch-)defektes Stellglied muss man es halt suchen...
Beim XM war dank eines verwaisten Beitrages in den Citdoks die Stellklappe bzw. dessen Motor ganz gut zufinden:
http://www.citdoks.de/anleitung.php?cr_id=56
Vielleicht ist es im Xantia ja sehr ähnlich?
Weiterhin viel Erfolg bei der Fehlersuche :-)
XM-Olli
Hi Olli,
dennoch vielen Dank. Zum Verständnis hat dein Beitrag auf jeden Fall beigetragen. Es stellt sich jetzt nur die Frage, ob die Regelung beim Xantia genau so funktioniert. Daher nochmals die Frage in die Runde, ob jemand noch einen Tipp hat oder weiß, wo beim Xantia die besagte Mischklappe zu finden ist.
Christoph
